Выбор бюджетного станка по алюминию
станок для алюминия
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   AVS_Tech
AVS_Tech
  • Из:Люберцы
Отправлено 04 Март 2020 - 22:59
Уважаемые форумчане, добрый день!
Я не нашел ветки - вопросы новичков. Поэтому напишу здесь, если ткнёте мордой в ссылку - перенесу тему в профильную ветку.
О себе - меня зовут Александр, я из города Люберцы (МО). Много работал на советском токарном и фрезерном оборудовании без ЧПУ, об обработке металлов имею некое представление. Очень много проектировал в SolidWorks, AltiumDesigner и т.п. В лаборатории имеется несколько 3D принтеров (FDM и LCD (SLS)), поэтому, что такое CAM и G код тоже есть некоторое представление. Не скажу, что я профи, Скорее я совсем зеленый чайник :)
В связи с реализацией проекта в области электроники появилась необходимость приобретения фрезерно-гравировального станка с ЧПУ.
Основные задачи оборудования - изготовление алюминиевых корпусов для радиоэлектроники максимальные габариты изделия примерно 350x250x100 мм минимальная толщина стенки некоторых изделий 1мм.
Прошу вас дать советы по подходящему оборудованию для моих целей. Сам же я присматриваюсь к станку Cutter H (Иваново) с габаритам рабочей зоны 450x650мм. Поэтому, если есть реальные пользователи данного оборудования - буду рад любой информации о данной модели.
Также мне не совсем ясно по данному станку - установлена ли там система сбора и подачи СОЖ, как я понял выведены только трубки подачи, а системы самой нет. Если это так, то какая система будет оптимальна для данной модели станка и сколько она может стоить?
Также не совсем понятно какой мощности нужен шпиндель для обработки дюраля типа Д16Т, В95 и т.п.?
Охлаждение водяных шпинделей это тоже отдельная система? Сколько она может стоить? И на сколько она вообще нужна для выше описанных целей?
Вроде это все основные вопросы которые меня сейчас интересуют.
Бюджет до 300 тыс. руб., а так чем меньше тем лучше - меньше занесу банку за кредит :)
С большим уважением к участникам форума.
Александр
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 00:56
Много про Куттеры уже говорили, слабоваты они.
Для ознакомления ещё куда ни шло, а для работ ...вопросов много по ним возникает.
Система подачи СОЖ у них вроде опционально.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Март 2020 - 08:05
Это шутка такая? В Иваново станки не делают. :pardon:
#4 OFFLINE   AVS_Tech
AVS_Tech
  • Из:Люберцы
Отправлено 05 Март 2020 - 10:13
Нет, какая может быть тут шутка.
По ИНН 37 регион - ивановская область. Есть у них торговые дома ООО "ЧПУ Технологии" зарегистрированы в Москве и Питере.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 10:39
Он имел в виду - "СТАНКИ" в профессиональном смысле :rofl:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 10:43
AVS_Tech, внимательнее. Там написано "Каталог товаров".
Вы "товар" от "продукции" отличаете?
#7 OFFLINE   AVS_Tech
AVS_Tech
  • Из:Люберцы
Отправлено 05 Март 2020 - 12:41
Конечно!  :crazy:
Сообщение отредактировал AVS_Tech: 05 Март 2020 - 12:42
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 13:17
В советское время делали превосходные обрабатывающие центры, да вроде  сейчас делают, на которых можно не только люминий, но и чугуний в опилки распустить, правда ценнник далеко по 300т.р.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 13:34
Эти на заводе по производству подошв для обуви делают.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2020 - 13:54
300 тыщ, корпуса для электроники...
Один я вижу этот диссонанс?
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Март 2020 - 14:02
Конечно. :clapping:
Больше никто не сомневается,что на том макете,который за станок выдают,что-то получится.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Думаю раскрой люминя 1мм и складывание коробочек.
Мож ноу-хау какое.
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 15:21
300 тыщ, корпуса для электроники... Один я вижу этот диссонанс?
А чё тебя смущает?
Я сомневаюсь, что для установки какой нить платы нужна точность "ДЫРОК" в нанометровом диапазоне :shok: , как и втиснуть габарит этой самой платы на положенное место.
ТС пишет-толщина стенки от 1 мм. В принципе это вполне по силам и "круглякам". Единственный "затык" для кругляков - глубина 100 мм. Такую стенку грызть доходяжным железом это проходов 30-40, выйдет очень красивый вертикальный рельеф :rofl: .
Опять жеж троечкой такую глубину не осилить, тут минимум 6-8 мм. надо.
Короче, полюбасу- на Хивинах...И судя по размеру стола, реальный ценник не так уж и высок (Это если бы я стал делать)  :pleasantry:
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Март 2020 - 15:23
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Март 2020 - 15:24
глубина 100 мм
 И для деревяшки то такая глубина непростая задача, для 6мм сомнительно...
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2020 - 15:30
А чё тебя смущает?
Качество реза, собссно. И как будет выглядеть результат.
И сколько по времени он будет делаться.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2020 - 15:35
А ничего и не будет по бюджету. Только что либо б.у, либо самому делать.
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 15:47
а что либо б/у, это почти тоже самое что и "сам сделал" :rofl:
#18 OFFLINE   AVS_Tech
AVS_Tech
  • Из:Люберцы
Отправлено 05 Март 2020 - 22:55
Это зависит от электроники. Это даже не корпуса а кондуктивное охлаждение мезонинов. Что касается 150мм по У это больше для сверловки нужно. Детали из плиты до 25 мм толщиной с рабочей фрезой 4-6мм
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Март 2020 - 23:25
http://rosfrezer.com/arf09stm
И не думайте, что меньшее рабочее поле дешевле.
#20 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 06 Март 2020 - 00:04
Похожая задача стоит.
Подбираю фрезер с полем 600*900
Обрабатываемые материалы:
Дерево/пластики 80%
Алюминий 20%
Алюминиевые детали не больше 250*250*50мм.
Точность достаточная 0,2мм.
Бюджет 400-450 т.р.
Вижу примерно следующую конфигурацию:
Чугунная станина
Чугунный подвижный стол с Т-пазами.
Шпиндель 3  кВт
Поворотная ось
СОЖ
DSP контроллер
В мастерской 3 фазы. 380В.
Что наиболее похоже на такой станок? На что обратить внимание?
зы. Учитывая различные обрабатываемые материалы нужно будет регулировать обороты шпинделя в большом диапазоне скоростей с максимальным сохранением крутящего момента на низких скоростях. Это я так понял можно достичь с использованием ПЧ с векторным типом управления.
Какой тип ПЧ будет оптимальным?
Сообщение отредактировал Smith2007: 06 Март 2020 - 00:07
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
