Фреза для интегрированной ручки
Фасонные фрезы
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 17:21
Здравствуйте, возник вопрос как работать с данной фрезой (фреза 955.3818 38 мм). Перепробовал уже все частоты и скорости. Внутрений радиус всеравно горит, а фреза орёт и вибрирует, но приходится работать так как заказы идут, но станок убивать не хочется. Могите кто работал с данным типом фрез.
Материал МДФ, за проход снимаю 8мм(хотя видел как её на всю ширину заводят и нормально)
#2 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 20:21
Может тупая фреза?
#3 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 20:51
Нет острая, тут в другом дело, но в чем понять не могу
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 21:07
Так уже говорили, что твой станок неможет в принципе нормально работать. С большими фрезами тем более.
Вот мне интересно, скорость подачи какая с такой фрезой получилась?
#5 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 21:25
Более менее выходит при частоте 12000 и подаче 3600 мм/мин
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 22:03
Чтобы не горело надо увеличивать подачу и/или уменьшать обороты. Материал так же МДФ?
#7 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 22:12
Как узнали? Новая. так китайские нонейм с новья тупые. Попробуйте CMT увидите разницу.
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 22:28
Так у него по артикулу и есть СМТ:
фреза 955.3818
#9 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 23:46
Да МДФ, а от уменьшения оборотов фреза не встанет ?
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 23:49
С твоим шпинделем легко встанет. МДФ тупит твердосплавные фрезы довольно быстро, я уже говорил об этом. Долго работает только алмаз. Надо смотреть кромку фрезы через "окуляр", сразу видно как тупится.
#11 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Март 2020 - 00:06
А можете объяснить что не так с шпинделем?
Я так понимаю у меня только один вариант это увеличивать подачу
#12 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 02 Март 2020 - 00:17
Еще хвостовик 8мм. Вот какие еще бывают.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2020 - 00:41
Вроде бы мощность 2кВт всего, насколько помню.
#14 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Март 2020 - 01:11
2.5 кВт разве этого мало?
И ещё вопрос есть какие то варианты увеличить жёсткость?
Сообщение отредактировал Vasiliy_: 02 Март 2020 - 01:24
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2020 - 01:46
Для профильных фрез больших диаметров мало, скорее всего и инвертор дешевый какой-нибудь, без векторного режима.
Только другой станок приобрести, из своего ничего не сделаешь...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Март 2020 - 01:47
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 02 Март 2020 - 06:33
Это мощность на максимальных или близких к ним оборотах, а при понижении оборотов происходит и уменьшение мощности - обычная теория асинхронных трехфазных двигателей... Ну несколько на малых оборотах может мощность поднять векторный режим питания. Вот поэтому при
Если шпиндель ваш 2.5кВт водянка (странный по мощности, обычно шаг 2.2 ,а затем 3кВт), то при уменьшении вдвое оборотов будете иметь без векторного режима половину мощности на валу...
#17 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Март 2020 - 12:34
Стоит инвертор PI9000
Почитал векторный режим вроде присутствует
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 02 Март 2020 - 14:13
Уменьшить съем (в двое), увеличить скорость прохода... до 5-6 метров.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 02 Март 2020 - 14:29
Стоит инвертор PI9000 Почитал векторный режим вроде присутствует
Присутствие и быть включенным - две большие разницы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Март 2020 - 21:34
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2020 - 14:37
Присутствие в быть включенным - две большие разницы...
Быть включенным и выполнять свои функции - еще две большие разницы. :crazy:
Темы с аналогичным тегами Фасонные фрезы
