Автоматизация создания векторных чертежей и УП
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 03:08
Собственно, допустим мне надо сделать коробок определенных размеров.
Я пишу программу/скрипт/плагин/неважно что для какой-нибудь CAM софтины, который на входе имеет геометрические размеры коробка и м.б. некоторые параметры его сборки, а на выходе дает раскрой этого коробка и заставляет CAM расчитать нужные УП для нужных элементов.
Потом я ручками правлю то что нужно, пересчитываю УП.
PROFIT!
Я пока пробовал только арткам, там как я понимаю функций автоматизации нет вообще.
Я конечно могу и сам написать программу расчитывающую УП для коробков, но оно не будет обладать должной универсальностью (если например я гравировку захочу добавить или еще что).
Собственно вопрос - есть ли проги где такое возможно реализовать?..
#2 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 03:25
Идея хорошая, сам давно хочу, но как-всегда руки не доходят.
Похожие проекты видел здесь.
Там вроде на питоне всё реализовано.
Внутрь не заглядывал, но думаю что где-то должен быть реализован какой-то интерфейс или библиотека, позволяющая минимальными усилиями генерировать G-код.
А добавлять гравировку наверное можно дописывая в конец файла с G-кодом (отступив от конца несколько инструкций). Хотя сам ещё не пробовал.
А что за коробок? Как куски соединяются?
Парюсь сейчас с шиповым соединением. Тоже хотелось бы написать автоматический скриптик. Только вот всё некогда, проще в Арткаме нарисовать.
Так что сообщайте как что-то полезное найдёте по теме
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 03:49
Ну это проги по типу параметры изделия --> сразу G код. (такое я тоже могу сделать, но не хочу, ибо)
Для меня это не совсем подходит, мне надо параметры изделия --> богатый интерфейс для ручных правок --> G-код.
У меня приборные коробки из композита (две гнутые П-образины, скручиваются винтиком). Просто тут суть в том что каждый обязательно будет требовать кастомных правок для создания вырезов надписей и тп.
Можно написать прогу которая будет генерить допустим DXF, потом втягивать его в ArtCam, править и считать УП. Однако тут шаблоны УП не будут созданы, и надо будет рукой прокликивать по элементам, создавать траектории, вписывать каждый раз глубины проходов и тп. Хотелось бы чтобы это уже было и оставалось только подредактировать.
#4 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 13:34
Ну не знаю что здесь неудобного....
1) Создаём G-код с помощью будущей программы
2) Рисуем контуры корпуса в Арткаме
3) Добавляем всё, что нам нужно - дополнительные дырки, гравировку....
4) Экспортируем в G-код всё, кроме контуров корпуса
5)Если инструмент один, то просто дописываем в конец файла с G-кодом (можно как-то автоматизировать)
Если инструмент другой - вообще нет проблем, второй кусок G-кода можно открывать после первого.
По поводу DXF - где-то видел конвертор G кода в DXF, но моё мнение - вариант с DXF не очень удобный - всё равно потом много чего настраивать в арткаме (глубину например, особенно, если она везде разная).
А вы хотите, чтобы плагин вам и рисунок сгенерировал и траектории автоматически считал... такого мне кажется не бывает
В общем... у каждого своё представление как это должно работать :blum:
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 14:10
Спасибо, кажется понял логику наиболее доступной автоматизации -
программа генерит G-код для базового создания корпуса, а также файл с контурами корпуса, которые можно будет открыть арткамом и наложить доп. обработку.
Потом либо объедияем рукой, либо используем по отдельности.
Ну почему, многие серьезные программы имеют интерфейсы автоматизации для ЛЮБОГО действия, которое прога может сделать. Тот же фотошоп, у него ява встроена. См в инете пример как пронумеровать тыщу карточек..
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 18:25
Вот насколько нужно любить АртКАМ, чтобы ради удовольствия простоты отказаться от прелестей нормальной работы в КАД/КАМ?
Ключевое слово здесь DXF. Это стандарт обмена Автокада. В самом автокаде есть встроенный язык скриптов LISP, изучается очень быстро и легко.
А дальше разбиваете коробок на плоскости тем же лиспом, заливаете получившийся dxf/dwg в Мастеркам, грузите пресет с готовыми стратегиями УП, заготовками и пр, подставляете в стратегии свои кривые и считаете уп.
А кнопочки "придумай за меня и сделай пи*дато" я ни в одном софте не видел...
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:02
Можно даже без упражнений с лиспом,освоив,например солид(там всё параметрическое и солидкам есть), т.е. до кнопки "придумай за меня и сделай пи*дато" почти дошло :blum: . Есть программы(правда они узконаправленные) типа базиса.К ним есть модуль чпу.Так вот эта падла выдаёт корректную уп!!! с фрезеровками и сверлениями, под конкретный станок.сам видел - работает.правда только лицензия.народных,говорят нет :clapping: .А так мозолить голову об арткам... конечно,как подвиг зачтётся,но надо или нет - решать Вам. :hi:
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 02:53
за базу "проги" было возьмите расчет для пластиковых окон. там все понятно. для кассет композита вам само то. как оттедова конвертнуть в ГЫ коды. под 90 град. сначала, потом под дырки и потом под обрез. три разные дфкс.
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:04
а можно поподробней про программу для пластиковых окон, просто надоело чертить каждую кассету вручную, слышал както делают люди что тупо вбивают размер лицевой, а отступы под фрезеровку и обрезку автоматом рисует (там в принципе всё одинаково почти всегда)
#10 OFFLINE   cubeyes
cubeyes
  • 21 сообщений
  • Из:Борисов
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 14:53
я пользуюсь этим для кассет
#11 OFFLINE   vitorio
vitorio
  • 10 сообщений
  • Из:В
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 12:50
Видел такую, интересная вещь только вот она только 2 вида кассет может делать, а там их еще как минимум 4 вида ходовых!
