Режимы резания фрез диаметром более 20
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 29 Февраль 2020 - 23:31
Всем доброго времени суток, возникла проблема с фрезами большого диаметра, никак не могу подобрать режимы. Помогите пожалуйста.
Станок VSK Cutter, шпиндель 2.5 клв.
Фрезы: 1. Для выборки 40мм два ножа и 50мм 4 ножа 2. Фреза для фрезировки интегрированных ручки 38 мм
Сообщение отредактировал Vasiliy_: 29 Февраль 2020 - 23:35
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Февраль 2020 - 23:53
От этих фрез этот станок будет пытаться заворачиваться в узел.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Март 2020 - 00:04
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Февраль 2020 - 23:58
Это вам продавец под такие задачи станок посоветовал ? Я даже боюсь представить что там происходит .
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 00:09
Для раскроя МДФ 20мм фрезой на подачах 25м/мин мы станки на киловаттных серваках делаем с 9кВт шпинделем, при том портал у нас вернее всего по весу как ваш станок, а у вас, если верить нагугленного описанию станка, на 57 шаговиках (57HS112), которые приличные производители НЕ ставят даже на станки с полем 600 на 900, ибо маловато их и для таких станков...
#5 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 00:17
Нет, просто требуется на фасадах снять большой объем материала, поэтому пришёл к этим фрезам.
Проблема в том , что они быстро тупят я и уходят в заточку
Да знаю что мало, но станок покупал не я и пришлось учиться на том, что есть
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2020 - 00:22
Для раскроя МДФ 20мм фрезой на подачах 25м/мин мы станки на киловаттных серваках делаем с 9кВт шпинделем...
Торопитесь куда то?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 00:29
Так с МДФом только алмазом можно работать долго без переточки. Твердосплав быстро тупится и от режимов этот процесс не сильно зависит.
На Вашем станке фрезы будут тупиться особенно быстро т.к. и мощности шпинделя мало и жесткости у станка нет.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 01 Март 2020 - 01:23
#8 OFFLINE   Vasiliy_
Vasiliy_
  • 11 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 01 Март 2020 - 00:39
Извините не правильно выразился, требуется не раскроить материал, а снять значительнуцюую его часть.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 01:19
Торопитесь куда то?
Да мне самому это не надо, а вот клиенты хотят побыстрее...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 01:32
Чем медленнее можем изготавливать - тем дороже можно просить за работу.
Экономика, чё.
