Сбивается станок при работе
Перекос портала Заедание
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 00:54
Доброго времени суток. Некоторое время назад стал сбиваться станок. Пилит например круг, и вдруг отключилась ось х, станок поехал только по оси у несколько сантиметров, а затем снова включается ось х и станок едет по дуге, но другого радиуса относительно круга. На оси у стоит два мотора и когда проверяешь, то ось сбита, моторы крутились по разному.
В общем, сделал так: плата у нас lpt drv 1.02:  стоит 4 драйвера, плюс пятый ведомый для оси y, тоесть 4 оси и станок сбивается при этом, ось y где два мотора перекашивает, при этом судя по всему это не может быть лпт кабель, лпт pci карта или комп, т.к. для этой оси идет один сигнал и уже в коробка управления как то дает сигнал на один драйвер и параллелит на второй ведомый драйвер.
В общем взяли отрубили второй мотор оси y от коробки управления и подключили к оси A, в мач3 поставили slave axis, проверили, да все ок, крутятся оба мотора как надо. Но в итоге с выключенным шпинделем фломастером рисовали прямоугольник, в какой то момент хруст на секунд 4-7, затем хруст прекращается и станок дальше едет, но видно что ось y перекошена, думаю дай проверю ставлю уп на паузу и вручную кручу рукой правый винт оси y обратно, выравниваю примерно все, запускаю уп, и становится ясно что правый мотор проехал больше чем требовалось( на 40-50мм).
Грешу на интерфейсную плату lpt в коробке управления теперь.
Буду благодарен за ваши советы.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:11
так проверьте проводку к моторам, особенно в кабель каналах
#3 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:21
хм, если бы была проводка, двигатель  бы проехал меньше положенного, но никак не больше? А как проверить проводку, чтобы наверняка?
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:27
но никак не больше?
А может это было "вровень", а не больше?
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:48
а кто вам сказал, что двигатель проехал больше ? их же два, и один как раз проехал меньше
#6 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:51
потому что правый двигатель я вручную тянул назад ( выключил блок управления и вращал винт), а левый не трогал, крутил до тех пор, пока фломастер в шпинделе поравнялся с линией прямоугольника который рисовал, я запустил продолжение УП, которая стояла на паузе, и фломастер двигался по той же линии, которую рисовал до сбоя.
Сообщение отредактировал Wizik12: 29 Февраль 2020 - 03:56
#7 OFFLINE   Wizik12
Wizik12
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Март 2020 - 01:29
В общем после замены интерфейсной платы и драйверов, сбивания прекратились,  скорей всего проблема была в том, что отваливался enabled, но теперь надо на tb6600 оптопару паять
Сообщение отредактировал Wizik12: 07 Март 2020 - 01:30
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Заедание
