Как синхронизировать работу 4-й оси с любой другой осью?
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Kuprick
Kuprick
  • Из:Тамбов
Отправлено 27 Февраль 2020 - 16:08
Всем привет! Имеется ЧПУ фрезер vmc 800 со стойкой fanuc Oi и имеется 4 ось. У меня вопрос. Как синхронизировать работу 4 оси с любой другой осью. Какие должны быть подачи, если мне нужно сделать канавку дисковой фрезой, но идёт она на винт так сказать небольшой, но нужно чтобы ось A работала совместно с осью X либо Y и все пришло к тому, чтобы у меня получилось придти к одной точке. Надеюсь меня поняли. Так вот, где то вычитал, что нужны огромные расчёты, градус чтоб был известен, длина детали, это все у меня конечно известно. А где то пишут, что подачи можно ставить одинаковые, но ведь скорее всего это не так. Ну как то так. Мб раздел перепутал, сорян
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Февраль 2020 - 02:13
Синхронизатор нужен.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 02:55
Вот правильная формулировка! Бросайте это дело.
#4 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 03:13
Точнее на болт.
#5 OFFLINE   Kuprick
Kuprick
  • Из:Тамбов
Отправлено 01 Март 2020 - 04:21
Ну как бы если нету у вас объяснения, либо не знаете, что подсказать, думаю не стоит выплевывать говно, лучше проглотите)))
Да я бы бросил и пошёл бы пить певко в падике, но почему то голос в моей голове говорит мне двигаться вперёд. Так есть что сказать по существу? Как расчитать подачи на 4 ось и на ход по другим осям, чтобы в конце концов станок оказался в той точке, в которой мне нужно. Читал про мач3, но пока работаю только в PM, а в PM не получается повернуть ось.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 08:08
А Mасh то при чем, раз у вас на станке стоит стойка fanuc Oi, а не Mach!!!!
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 12:39
для примеру........
G40 G21 G53 G64 G80 G90
G0 X0 A0
G1A360 F9000
M98 P1 L20
A360
M30
O1
G91 X1000 A1200
A180
A2
X-1000 A1200
A180
A2
M99
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 13:00
Есть, например такая идея: с этой точки начать, а потом сделать задом-наперёд! Тогда всё к ней придёт!
Вот так уже мало кто делает. Это я уже серьёзно. Нужны две программы. CAD и CAM. В первой делаются необходимые построения, во второй вычисляется траектория обработки. Ну со вторым Вам будет по-легче, потому что Вы в PM работаете.
Сообщение отредактировал belorez: 01 Март 2020 - 13:03
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2020 - 13:52
Если бы работал в пм - такие дурацкие вопросы бы не задавал.
Там походу каша в голове.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Март 2020 - 14:15
Так то в ПМ!!! А он (ТС) про РМ вещает!!! :crazy:
#11 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 14:53
Голоса.
#12 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 01 Март 2020 - 16:00
Люди почему то обижаются, что на форумах старики глумятся. Так я готов дать бесплатный совет как этого избежать. Прежде чем задать дурацкий вопрос на форуме, спроси у яндекса или гугла. Там прикалываться никто не будет.
Сообщение отредактировал belorez: 01 Март 2020 - 16:25
