Не получается настроить RhinoCAM
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Logran
Logran
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:50
Всем привет.
Попробовал задать черновую обработку, получил такой результат в симуляции.
Форму заготовки выставил, скорость 2000. какие настройки надо корректировать?
Ф детали 200, толщина - 15 мм. Аллюминий или дюраль.
Комп i5, 4 Gb озу, Win 8.1 х64 pro, Rhino 5 x64, RhinoCAM 2014.
Прогу использую впервые, до этого юзал VisualCAM - VisualMILL 6.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Февраль 2020 - 13:38
А чем вам horizontal routing не угодил, что вы plunge routing используете?
И для красоты уменьшите Clearance plane, или используйте Skim.
Ну и с зонами обработки разобраться. В некоторых местах фреза неприлично ныряет...
От параметров компа оно не зависит, просто правильно подберите стратегии и вектора.
#3 OFFLINE   Logran
Logran
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2020 - 14:07
спасибо, выглядит  намного лучше.
В настройках Machining Features Regions выбирать Select Drive/Containment Regions (края впадин) или Select Flat Area Drive Regions (внутреннюю часть)?
Чистовую обработку задавать также в horizontal routing?
Сквозное отверстие задавать в Drill?
Что делает Tap?
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Февраль 2020 - 15:26
У вас нет flat area (плоская зона). Кроме того, в РК эта фича сильно глючит, например позволяет выбрать несколько зон, а обрабатывает лишь первую.
Для чистовой есть стратегии finishing. Посмотрите траектории, определите для себя различия.
Про тар не в курсе - никогда не пользовался. Попробуйте - отчитаетесь потом.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2020 - 17:04
Что делает Tap?
Tap drilling - клюющее сверление. Очень нужная штука. Куда более контролируемый процесс сверления будет.
Разбирайтесь как будет работать на вашей стойке/ковыряйте ПП.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Февраль 2020 - 17:06
Мы с тобой уже говорили вроде.
У меня G82/G83 нехорошо отрабатываются.
В РК есть стратегия hole profiling - ей и пользуюсь.
#7 OFFLINE   Logran
Logran
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2020 - 23:52
Спасибо, мне пока хватит скромного Drill.
Сначала ф 3 мм сверлом, потом - ф 8 мм финишным.
#8 OFFLINE   Logran
Logran
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 12:35
В Drill выбрать  Select Drill Point/Circles? У меня сквозное отверстие ф 8 мм.
В ответной части сквозное коническое отверстие. Обойтись Horizontal Routing (и таким же finishing)?
Сообщение отредактировал Logran: 29 Февраль 2020 - 12:43
