Режимы обработки габбро диабаз (Карелия)
Обработка гранита
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   JasonBorn
JasonBorn
  • Из:Минск
Отправлено 24 Февраль 2020 - 15:20
Всем доброго дня! Подскажите кто знает, Станок по камню 1325 китаец, шпиндель 5,5 кв. только приобрели. Т.к. инженеров особо у нас не найдешь кто с камнем работал, может кто даст совет. Планируем резать габбро диабаз (Карелия), на просторах инета много разной информации о режимах и все ни разные. Подскажите какие обороты шпинделя ставить, скорость врезания и т.п. Буду очень признателен
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2020 - 15:05
Потому что - это зависит от используемых фрез, оборудования, стратегии обработки, эффективности охлаждения фрезы  и от страха опыта оператора.
Добавлю в коллекцию "информации из инета" еще один вариант обработки данных изделий:
Для начала необходимо сделать так называемый "пробой" (проход по контуру) алмазной торцевой фрезой UWSR101112
Обороты 15000об/мин
Подача 600мм/мин
За проход по 2мм
Затем (с входом через этот "пробой") производится чистовая 3D фрезеровка алмазной конической фрезой DSZ10.4-30 сразу на всю глубину.
Обороты 15000об/мин
Подача 1200мм/мин
За проход до 30мм
Шаг между проходами 0,3-0,4мм
Стратегия – смещение снаружи
#3 OFFLINE   GranitTorg
GranitTorg
  • Из:Минск
Отправлено 13 Апрель 2021 - 16:24
проход по контуру на всю глубину делаете или оставляете крепление в миллиметров 5?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 21:06
Я ничего не делаю, написано же, что это "информация из инета".
Как вы сами считаете, если проход по контуру сделать на всю глубину, потом можно будет производить чистовую 3D обработку без сдвига вырезанной детали?
Обычно "пробой" делается на глубину рельефа (не прорезая заготовку на всю глубину), что бы деталь не съезжала и вода не уходила.
#5 OFFLINE   GranitTorg
GranitTorg
  • Из:Минск
Отправлено 14 Апрель 2021 - 13:09
Спасибо за ответ!
