Сброс пульта 0501
пульт 0501
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Дмитрий Владимирович
  • Из:Урицкое
Отправлено 19 Февраль 2020 - 15:23
Здравствуйте . Сильно не ругайтесь,прошу помощи. Попал в руки пульт 0501. При подключении к ноуту.загорается экран( на нем координаты) и все. В режим перезагрузки ввести не получается,горит экран и ничего не происходит. И должен ли постоянно гореть красный диод? И на кнопку menu не реагирует.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Февраль 2020 - 15:44
Красный диод говорит о том что пульт подключен к компу и есть связь.
Втыкайте разъем удерживая нажатыми зеленую и желтую кнопки.
Появится меню восстановления.
А зачем вам его сбрасывать? Може кнопку меню починить?
#3 OFFLINE   Дмитрий Владимирович
  • Из:Урицкое
Отправлено 19 Февраль 2020 - 15:52
На зелёную и жёлтую жал,но ничего не происходит. Горит экран зелёный и тишина.. вообще, после подключения, жмешь на жёлтую. Стоп. И он перестает на что либо реагировать
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Февраль 2020 - 15:56
Порядок действий:
1. Пульт отключен, лежит на столе, разъем ЮСБ в руке.
2. Жмем зеленую и желтую одновременно
3. Удерживая их нажатыми втыкаем разъем,
4. Продолжаем держать кнопки нажатыми пока не высветится меню восстановления.
Если все сделали и не помогло - меняйте пульт. На Али они сейчас по 7 тыр - нет смысла возиться. Все равно нормально работать не будет.
#5 OFFLINE   Дмитрий Владимирович
  • Из:Урицкое
Отправлено 19 Февраль 2020 - 17:10
Спасибо, хороню!
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 18:18
Оставьте в запасниках: вдруг дисплей у нового разобъете или клаву профрезеруете....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2020 - 18:18
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
