Выбор дешевого станка для лазерной гравировки
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 17 Февраль 2020 - 04:47
Народ, помогите с выбором станочка под конкретные задачи. Нужна простая выжигалка по дереву,только для гравировки. Гравировка будет выполнятся на разделочных досках и тому подобных изделиях из твердой древесины в основном дуб. Для пробы взял с алиэкспреса светодиодную игрушку 3000 мВт https://aliexpress.r....4f2033ed0NQ6aY в целях поэксперементировать. В процессе выяснилось что качество гравировки более чем устраивает. Неприятных момента оказалось 2. 1) Дико низкая скорость выжигания, картинку 18см в диаметре по растру пытался выжечь часа 3, по вектору чуть быстрее. 2)Выжечь нормально не смог, после часа работы приблизительно станок уходит в ступор. Вывод который сделал, светодиодная головка вполне подходит под мои задачи,опыта с СО2 нет но думаю наверно предпочтительнее будет чем светодиодная.  Но нужна нормальная скорость, по мне это не меньше 15000-20000 мм/мин. Непонятно с платой управления, посмотрел у китайских недорогих станков в основном M2-nano стоимость и внешний вид вызывает сильные сомнения что такой станок будет чем то отличаться от моей игрушки. Есть Ruida вроде серьезнее,но пока не разобрался.
Как и писал выше помогите пожалуйста понять в какую сторону копать. Размер станка нужен от 40х40 до 40х60 в пределах желательно 100 000руб.
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 10:35
А знаете из-за чего дешевые СО2-шники делаются на М2-нано? А из-за её мизепизерной цены: полный комплект (мать, плата регулировки мощностью лазера, кабель и ключ защиты) можно купить за 3т.р., а здесь даже не надо драйверов шаговых двигателей покупать, т.к. на борту мамки стоят две микрухи шаговиков под 42мм движки, а если брать систему управления  Ruida6442, то она стоит уже  порядка 20т.р., а к ней еще надо и драйвера шаговиков , желательно приличных, что еще сразу добавит 6-8.р. к стоимости... так что с Руидой вряд ли вы впишетесь в смету....
Недавно все-таки пришлось запускать лазер на М2-нано - попросили знакомые инженеры (привет Ярому Славлю :hi: ) в своем регионе запустить пару станков дешнянских, среди которых и был лазер на нанке, а то в сроки запуска они не вписывались по куче железа... Оказалось не настолько дерьмо, как ранее думал о дешевых лазерах (давно, лет десять назад, раз запускал с LPT-шной системой и с тех пор на дешевки плевался).  Но в конкретном станке труба оказалась просто сказочная: апетура не более 4мм с хорошим Гауссом - фокусировалась отлично и меня поразило, что труба еще генерила луч на 5% рабочего тока!!!! и даже оставляла заметный след на фанере даже на выходе трубы с качественной апетурой диаметром с миллиметр!!!, собрано было вполне на уровне все, даже на зеркалах были пластины для установки настроечных мишеней, правда не понравилось, что на настроечных микроболтах контровки были обычными гаечками, а не  дисковыми гайками для контрения ,но при тех размерах узла крепления зеркал дисковые гайки вряд ли бы влезли.... Софт встал нормально на Корел: под рукой был X4 - на него и ляпнул, конкретно ту железяку производитель рекомендовал ограничить по скорости 300мм/сек, а это 18000мм/мин (ваш диапазон), смог и резать и гравировать вектором, и гравировать растр - на удивление получилось нормально, даже фанеру 8мм резал на подаче 3мм/сек.... От нормальных лазерных систем эту систему отличает отсутствие программной регулировки мощности лазера, но особых косяков при резке на поворотах я не заметил - похоже движки гоняются  в диапазоне стартовых скоростей, хотя при гравировке видел вылеты за зону гравировки, как у нормальных лазеров для получения постоянной скорости в зоне гравировки...
Как бизнес модель не признаю, ибо скорости маловаты и испорчен полноценными системами управления, но для баловства уже признаю и возможно применение для вспомогательных целей, когда не нужно делать особо мелкое что-то  и скорость не критична (испорчен большими скоростями с алгоритмами повышения скорости перемещения над пробельными участками), в отличии от предыдущих моделей на LPT, которые можно было покупать только для садо-мазо...
Видео осмотра агрегата и результаты теста трубы...
Фотка с поделками на том наношайтане...
Видео как ежа шмалял на нем на 300мм/сек 35% мощи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2020 - 10:42
#3 ONLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:18
Полтора-два метра в секунду, качественно не получите тезультата. М2 не берите.В
Нижнем продавался бу 50х30 лазер за 60 т.р, требовал замены излучателя. Вплоне приличный.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:25
Если vv92 говорит, то это дело: как вариант свяжитесь с ним и гляньте эту б/у-шку.... С покупкой новой тубы спокойно впишетесь в смету...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2020 - 16:38
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:41
Как владелец системы с М2 скажу что это брать нельзя.
Глюки с обработкой, на которые создатель системы забил. ПО не обновляется с 2013 года.
Смотрите в сторону руиды.
#6 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 13:35
Написал в личку
Всем спасибо за ответы. Кроме руиды как я понимаю вариантов нормальных нет? Со светодиодным лазером нет вариантов без глюков и с нормальными скоростями?
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Февраль 2020 - 13:55
Про светодиод забудьте.
Мощность не зря меряют в ваттах. И между 3 и 60 есть разница.
Попробуйте вскипятить чайник зажигалкой за приемлемое время. Но в целом это возможно. Только зачем? Сэкономить на плите?
Кроме руиды есть leetro. Смысл дсп состоит в том, что комп нужен лишь для перегонки задания в лазер, дальше он работает сам.
С М2 такого не получится - комп перегоняет файл задания побайтно.
#8 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 14:19
Gosha,
Понял Вас,спасибо.
По трубке. То что вычитал ,что для только гравировки больше 40Вт не нужно. Верно?
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Февраль 2020 - 15:04
Думаю в том лазере что вам сватает vv92 труба будет не меньше 60.
Запас карман не тянет.
Опять же, перечитайте еще раз мой опус про мощность...
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 15:20
Не побайтно, а пакетами (на комп выходило сообщение типа закончена передеча, а шайтан еще работал), но подкачка идет достаточно интенсивно...
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Февраль 2020 - 15:50
В плате свой буфер есть. Но без связи не работает. Попробуй выдернуть юсб шнур на ходу.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 16:40
А нафига!!!! Еще посоветуй ком и станок включить в разные розетки без заземления и так  на ходу USB-шку повыдергивать и повставлять, дабы порты попалить!!!!
Нормально гравируют и 60 и 70 Ваттные, и даже 100Вт, а вот больше - проблемно подбирать мощность, т.к. на некоторых материалах гравировка будет на самом минимуме начала излучения, а там характеристика нелинейная...
#13 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 21:02
Все вроде определился и нашел подходящий вариант в наличии в МСК. Завалялся в одной конторе как раз подходящий станочек, немного поторговавшись сошлись на ровной цифре 100тыр  :) Станок китаец,даже не спрашивал как называется, 600/400 плата Ruida, модель тоже не знаю. Трубка 60Вт. Я думаю хорошая цена и ждать с Китая нет времени, с Китая кстати под заказ сказали 92тыр обойдется. Всем спасибо за помощь.
#14 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 21:17
Вы бы на механику посмотрели, а то окажется по Y одна круглая направляющая слева. И каретка  по Х на пластиковых колесиках.
#15 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 21:33
По Y круглая, с одной или с двух не уточнял, по X - прямоугольная. Но в мой бюджет я думаю ничего лучшего не найдется.
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Февраль 2020 - 09:58
Бу найдется. Надо искать. Обратитесь к vv92. Вряд ли он плохое посоветует. Да и за спрос деньги не берут. А там уже видя несколько станков будете выбирать который лучше.
#17 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 23:19
Все же взял новый о котором писал выше. Нет у меня времени на замены,настройки. Завтра попытаюсь запустить. Что бы новых тем не заводить спрошу здесь. По какое? LaserWork ? Если да то версию лучше какую? Плата у меня RuiDa RDC6442S-B(EC). Видео посмотрел по LaserWork, очень Вектрик напоминает,все просто и удобно.
