Roland MDX-40 зависает во время работы
Roland MDX завиание Roland
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Февраль 2020 - 16:00
Друзья , я к вам снова за советом.
У меня зависает станок во время работы ( Modela MDX 40 ).
Из последних 10 запусков он допилил до конца только 1.
В остальных 9 случаях он завиc на месте , то есть в какой то момент он останавливается, - фреза крутится, но не двигается. Я обрабатывала растром и он 8 раз зависал в конце строки(то есть на самом краю детали) , 1 раз завис на середине детали(на резком перепаде высот) . Может зависнуть в любом месте , хоть через 12 часов работы , хоть через 1 час.
(возможно я притягиваю за уши , но)
Все это началось после того как я изменила положение провода , который соединяет USB ноута и станок. (траекторию я сбрасываю на станок через DropOut). Провод я почти сразу вернула обратно как было , но это не помогло.
Если открыть очередь печати на компе(через принтеры), там он пишет Ошибка-Печать.
Вообще, если механически выдернуть этот кабель из ноута , выскакивает окошко "'Machine is not responding". Но во время того как станок зависает , никаких таких ошибок не выскакивает , то есть коннект , как бы , есть.
Это случается и на чистовой и на черновой; общего в режимах только то, что обороты 15000.
Кто то сталкивался с таким ? В чем может быть причина ?
Спасибо заранее !
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2020 - 19:39
Не удивлюсь, что провод имеет дефект или проблема в разъемах USB... Для пробы замените провод...
#3 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 16 Февраль 2020 - 22:16
Да , попробую из другого разъема USB запустить . Если то же самое будет , надо будет провод менять. Благодарю за совет !
напишу здесь чем проблема разрешилась.
#4 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 19 Февраль 2020 - 19:47
Добрый день ! с разных USB портов результата не было. Помогла замена шнура , теперь все работает ! Большое спасибо за совет :-)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2020 - 19:59
Ну, шнурочки имеют дурную особенность ломаться.... Вот он и сломался... :give_rose:
#6 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Февраль 2020 - 23:43
:angel: :)
Темы с аналогичным тегами Roland MDX, завиание Roland
