Помогите разобраться в неисправности.
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Виктор-Тверь
Виктор-Тверь
  • Из:Твери
Отправлено 12 Февраль 2020 - 11:18
Всем здравия.
Уважаемые коллеги, такая ситуация.
Досталась самодельная разработка от инженера, на ломаном ПО Мач3.
Все хорошо, да только вот сломалось все, инженер уволился, а из инструкций только G код как вводить.
И так суть проблемы, по началу сбились софт лимиты, но мы их устранили. Все снова работало какое то время. При повторной неисправности снова сбились софт лимиты, но на этот раз через какое то время G код перестал идти по строкам и одновременно с вращением по оси А к примеру исполнять осцилляцию по оси х.
Сразу скажу G код в исходном виде, не редактировался.
Может, что то слетело где то?
Как определить, если нужно какие скрины я с удовольствием загружу.
ПО планируем приобрести, но на данном этапе надо научиться устранять данную проблему.
Думаю важно сообщить, тот факт, что ранее при калибровке оси не срабатывала еще какая то ось.
Т.е. я к примеру калибрую ось Y, и когда она смещается в этот момент вращается ось А.
Буду признателен качественной помощи в данной жизненной ситуации.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Виктор-Тверь
Виктор-Тверь
  • Из:Твери
Отправлено 14 Февраль 2020 - 18:13
Раз такая проблема только у меня, подскажите пожалуйста.
Какие файлы и папки, кроме файла.xml еще нужно сохранить к себе, что бы после установки новой программы, моторы крутились, а не молчали?
Переустановили программу, все стало работать, но только внутри ПК. Связь дальше не идет.
Залил старую прогу поверх, все начало работать и проблема пропала, частично решилась.
Но я хочу переустановить, и без какой то важной папки или файла дело будет стоять на месте.
Спасибо.
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 761 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Февраль 2020 - 21:24
Пины, порты?
