Реально ли подключить трубу 80 ватт через два блока по 60 ватт?
Подключение ВБП
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Март 2013 - 13:02
Уважаемые Гуру!! Есть еще один "еврейский" вопрос.....)))) Реально ли запустить или подключить 80 реси трубу через два блока по 60 ватт....или это Нечто...)))) с моей стороны....))))
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 13:44
НИЗЗЗЯЯЯЯ!!!!! :fool:
Ну если большой любитель синего дыма - тогда можно.... :hi:
Но дым в данном случае - ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!!
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Март 2013 - 14:21
А что тогда означает вот такая картинка.....я же "чайник"...)))) не обессудьте за глупый вопрос
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 01 Март 2013 - 14:24
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 14:46
Это для варианта копира с двумя лазерными трубами, вот и две воздушных помпы и два блока питания и на передней панели 2 миллиамперметра и переменные резисторы для подстройки мощности лазеров...
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Март 2013 - 15:46
Но почему труба то одна....и в этом варианте, почему на фотке одна материнка...или она одна справится с двумя головами и с двумя заданиями....или там два одинаковых задания...то есть именно как вы и сказали...копир.....Но фотки я выдрал с установочного софта к именно такой машине...и там стоит именно одна труба...на фотке
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 16:01
на спаренных лазерах запуск блоков питания осуществляется с одной материнки...
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Март 2013 - 18:00
Получается в описании забили кучу разных фоток, и разбирайтесь сами....)))) как то так....
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 23:42
хорошо, что хоть это положили...
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Март 2013 - 14:49
Так то оно так, но как в том старом анекдоте про Запорожец, если заглянуть в багажник сзади, а не под капот спереди, то можно подумать что у Запорожца запасной двигатель в багажнике....)))))
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 20:29
Была давно байка, как один любитель экзотики себе в жука два движка запихал (тьюнинг навел дороже чем сам жук: поставил по движку спереди и сзади и впалил бабла за их синхронизацию...)... Так вот продолжением той байки была байка, как он на этом бешеном жуке ребят на бумере опустил, заставив дышать своей пылью и любоваться стремительным удалением жука...
#11 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 09 Март 2013 - 22:14
У меня знакомый из параллельного класса по школе некоторое время назад сделал из второго гольфа такую-же торпеду. В Минске кто помоложе знает про бешенный гольф и Диму Кожуро :)...
Темы с аналогичным тегами Подключение ВБП
