Не получается обрисовать рисунок
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:26
Здравствуйте, Товарищи!
Есть вот такой рисунок
Подскажите пожалуйста как его обрисовать
чтобы эти ромбы были ровные и симметричные?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2020 - 20:50
Попросить любого соседа, работающего в художественных векторных прогах показать как делается массив... Вот сделал прямо в ArtCAM-2008 (дольше среди иконок на рабочем столе было найти нужную), хотя безразлично в какой векторной рисовалке это делать - принципы одни...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2020 - 20:51
#3 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2020 - 21:00
Забыл уточнить, что в Corel...
И за это спасибо большое!
Хорошо получилось!
Сообщение отредактировал VetNik: 08 Февраль 2020 - 21:01
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2020 - 23:14
Реально пофиг в чем... Вот те же ромбки в "Короле Дров - ХЗ". Ромбики 300 на 400, как и там в ArtCAM-е, и копированием с фиксированным смещением на 200 по горизонтали и 400 (видно где задал) по вертикали стрелочками клавы:
Хотя для скорости обработки вертикальные ромбы имеет смысл нарисовать в единый контур, а затем скопировать со смещением: меньше индивидуальных контуров - меньше подъемов для переходов -  меньше время обработки... Для потока я бы вообще это сделал в один контур, включая рамочку, дабы не тратиться на лишние подъемы/опускания...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2020 - 23:20
#5 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2020 - 13:28
Спасибо Вам большое!
Вчера понимал, что все просто, но  голова совсем не соображала.
Утро вечера мудренее! И все встает на свои места!
Полностью согласен, так и сделаю.
Потока сейчас совсем нет(
Январь в этом году выдался совсем пустым, впервые за несколько лет.
#6 OFFLINE   Logran
Logran
  • 6 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2020 - 23:26
Алгоритм: прямоугольник, выставить по краю.
копия, параметрически уменьшить.
квадрат, поворот на 45°, трансформация в ромб побольше с краю.
копия, параметрически подогнать под внутрений контур.
Копия обоих симметрично относительно вертикальной оси, к другому краю.
Потом по центру - еще одна копия обоих ромбов.
Ну и далее тоже самое по вертикали.
Сообщение отредактировал Logran: 28 Февраль 2020 - 23:27
