При работе отключился питание. Теперь при включение головка по Y уходить на ноль а X медленно двигается влево на табло показывает СБРОС СИСТЕМЫ RDC-V8.01.50 HMI-V4.50.00
При включение каждый раз по X уходить влево.
Вот видео но плохое качество.
Отправлено 08 Февраль 2020 - 11:54
Отправлено 08 Февраль 2020 - 21:02
Датчик однако поломался или железка на него какая упала или близко-расположена (поэтому он постоянно остается включен) или настройка (активный высокий или низкий)этого датчика слетела в контроллере при сбое в питании.......
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 10:56
Всем привет! Появилась такая же проблема!! Хелп, голову сломал что может быть
Решил проблему? Помоги если да!)
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:53
В общем решил проблему. Оплавились провода на концевике по Х. В процессе резки из-за слабого компрессора иногда появляется пламя, иногда его сдуваем иногда само тухнет. ну и видимо подплавило провода и они замкнули между собой. поменял провода на концевике и все стало на свои места. Пользуйтесь! Удачи в работе!
