Хруст при перемещении по оси X
посторонние звуки Заедание
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Don_gudron
Don_gudron
Отправлено 07 Февраль 2020 - 15:38
Добрый день, уважаемые форумчане
Ситуация следующая
В работе имеется станок ARTCOR 2040 с серводвигателями Panasonic, на оси X маркировка двигателя MNMJ082G1U
Во время работы станка при перемещении по оси X появился хруст в районе редуктора, фото редуктора прикрепляю
В чем вопрос собственно,
чем череват этот хруст, если его не лечить
и как подобрать аналог, ибо в интернетах именно этого я не нашел
И нужно ли вообще смазывать их, так как, на самом редукторе нашел болт под шестигранный ключ
Заранее спасибо за внимание
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2020 - 15:45
Там доступ для фиксаторов вала... Закрывается или болтом или пробкой...
Если хрустит, то там что-то не так...
Аналог других производителей должен соответствовать по присоединительным размерам, коэффициету передачи, передаваемому моменту, диаметру выводного вала и присоединительному размеру под вал двигателя, ну и допустимому люфту...
#3 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:21
#4 OFFLINE   Don_gudron
Don_gudron
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:30
то есть вполне возможно у меня такая же ситуация внутри?
А самому возможно ли рассчитать эти параметры для подбора нужной запчасти?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:35
Я не телепат и из НСК-а не вижу ,что у вас в редукторе трещит...
Не рассчитать, а померить... Диаметры валов, коэффициет передачи на исправном посчитать, а момент должен быть не хуже ,чем у сервака....
#6 OFFLINE   Don_gudron
Don_gudron
Отправлено 07 Февраль 2020 - 16:40
Пойду мерить, спасибо за разъяснение!
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Февраль 2020 - 18:20
Сними видео где и как хрустит. Возможно это не хруст а гудение сервака из за естественного износа редуктора.
#8 OFFLINE   Don_gudron
Don_gudron
Отправлено 08 Февраль 2020 - 15:38
Слышен хруст в конце:
https://radikal.ru/video/uiGHlZLuGte
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 10 Февраль 2020 - 11:41
"очень информативно"
А на холостую скрежет есть?
Хотелось бы по слушать в чистом виде без доп шумов.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2020 - 11:49
Мил человек, если хотите локализовать неисправность, то надо пробовать блоки по отдельности, например открутили сервак с редуктором от станка и покрутили отдельно, можно даже чем- нибудь позагружать вал... Если будет левый звук, то нашли косяк, а то трещать может и зубчатое колесо на рейке, если есть место неплотного прилегания, или слайдер из-за опилок между шариками... И это проделать можете или вы, или инженер у станка, а никто телепатически этого за вас НЕ сделает...
#11 OFFLINE   Don_gudron
Don_gudron
Отправлено 19 Март 2020 - 15:05
Понимаю
нашел я причину неисправности, и заключалась она в хрустящем подшипнике редуктора
может кому пригодится, прикладываю фото в разобранном состоянии
маркировка подшипника 6907 zz 55*35*10
маркировка сальника 55*45*6
спасибо за помощь!
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 15:28
Ну и славно, что разобрались...
Темы с аналогичным тегами посторонние звуки, Заедание
