Лазер Amada 4kW плохо режет металл 15мм
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Интересы:electronika
  • Из:елгава
Отправлено 01 Февраль 2020 - 00:31
Добрый день. Проблема такая-лазер Amada 4kW. До сих пор резал 15мм черный металл хорошо. Можно сказать отлично. С недавнего времени стал плохо резать 15 мм. Причем 10мм и 12мм режет хорошо. Линза почищена и в идеальном состоянии. Сопло новое и отцентрировано. Что могло произойти? В чем причина? Фото квадратика из 15мм стали прилагаю.
#2 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2020 - 05:50
Кислорода похоже много. С редуктором возможно проблемы.
#3 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:06
Но раньше с такими параметрами резало хорошо. Да и 12 мм режет и сейчас хорошо.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 01 Февраль 2020 - 14:49
Нуу, ничто не вечно под луной. Причин масса , поиграйтесь скоростью резки.
#5 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 01 Февраль 2020 - 23:52
Если уменьшить скорость реза, то получается немного лучше, но все равно плохо.
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Февраль 2020 - 00:16
Если ещё снизить скорость и срез будет нормальным очень вероятно из-за падения мощности источника. А это начиная от юстировки оптического тракта и заканчивая газами , лампами , кристаллами , блоками питания . Какой у вас источник ?
#7 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 02 Февраль 2020 - 00:59
Что такое источник?У нас CO2 лазер.
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 02 Февраль 2020 - 01:14
Ну если у вас СО2 накачка, то это падение мощности излучателей в следствии износа "деградации" газов в источнике.(это касается всех СО2 лазеров, и источников на их основе.)
Это предположение верно если все остальные факторы влияющие на мощность исключены (юстировка, линзы, оптический тракт, газ, состав кислорода  и тп.)
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2020 - 19:44
В 4 кВт лазерах Смесь - Прокачная. (не может быть отпаенной трубки). деградация смеси может быть только в случае что сам газ в балонах стал фиговый или пропорции подача газа - нарушались)
У данного человека  волоконный источник
Скрытый текст
Если плохо режет - то причины скорее всего две
- "Упала" мощность
- Ухудшились характеристики излучения.
Но причин по чему так произошло - очень и очень много
Только сервесника вызывать
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 02 Февраль 2020 - 19:50
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 02 Февраль 2020 - 21:45
На фотке голова от СО2 , скорее всего газ менять пора.
#11 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:25
А может такое быть- что линза выглядит отлично.Срок ее работы полгода.А она уже подсела. И тогда из-за нее плохо режется 15 мм. А например 12мм режется отлично.
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 03 Февраль 2020 - 01:16
Мало вероятно , обычно от времени зацарапанная и то работает.
#13 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 05 Февраль 2020 - 22:25
Пришла новая линза. Все стало резать нормально. Только на 15 мм чуть-чуть упало качество,по сравнению с предыдущими резами. То есть внизу на конце реза шероховатости больше чем вверху. Может это надо подстроить фокус или скорость ?Что посоветуете?Как улучшить качество реза 15 мм?Я уже пробовал это делать. Вроде ничего не меняется.
#14 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Февраль 2020 - 22:56
Всегда так , есть с чем сравнить с этого же станка ?
#15 OFFLINE   slonik
slonik
  • 13 сообщений
  • Из:елгава
Отправлено 06 Февраль 2020 - 22:58
Я же написал. Раньше было чуть-чуть лучше.
#16 OFFLINE   Евгений1987
Евгений1987
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 14:15
Здравствуйте всем. Хотелось бы возобновить эту ветку. Очень похожая проблема с потерей мощности. Амада с источником 40cfx. У кого какие были случаи и как решали.
