вставляю картину с высотами указываю нужную глубину, самая высокая точка обрабатываемой плоскости находится на 50% от указоной глубине. как сделать так чтоб самая высокая точка была на 0 по Z при той же глубине??? заранее благодарю
Как сделать так чтобы самая высокая точка обрабатываемой плоскости была на 0 по Z
aizalo
, 31 Янв 2020 12:43
Отправлено 31 Январь 2020 - 12:43
Отправлено 31 Январь 2020 - 12:48
в арткаме , при создании УП выходит маленькое окно, где указывается "ноль" по зет (верх, низ, и т.д. заготовки). Можно задать жёстко- цифирьками, можно бегунком вверх-вниз. Всё там просто, надо только внимательно посмотреть. Модель можно разместить как угодно в массиве заготовки.
Это если я правильно понял вопрос.
Если надо менять саму модель, к примеру высоты, при сохранении габаритов, это уже отдельная лекция
Сообщение отредактировал Евгений622: 31 Январь 2020 - 12:52
Отправлено 31 Январь 2020 - 13:08
в арткаме я вроде все пересмотрел, так как я еще учусь может что то не понял в арткаме, так как я создаю уп по картине с высотами может ли быть так что картина не даст мне настроиться по высоте?
может звучит глупо но может получиться, если задать глубину конечной обработки 20 мм, а 0 по Z задать на выше заготовки на 10 мм
вопрос что в таком случаи может пойти не так?
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:28
кстати если кому то понравилась идея не забудьте указать начальный проход на уровне заготовки
