Ступенька при гравировке по средней линии
Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 24 Январь 2020 - 00:11
при фрезеровке букв по средней линии, в том случае, когда ширина буквы шире диаметра фрезы всегда остается ступенька, прямо по контуру последнего прохода фрезы.
раньше я думал, что это из-за неправильного замера угла фрезы. Но потом заметил, что и в арткам после симуляции УЖЕ есть эта ступенька.
есть ли возможность избавиться от этой ступеньки цивилизованными методами?
сразу оговорюсь:
1. более широких фрез под данную задачу не существует максимальный диаметр - 10мм, а необходимая ширина фрезеровки порой до 18-20мм доходит.
2. ставить ограничение по глубине не вариант - должна быть острая кромка внутри буквы.
3. и заранее спасибо за совет фрезеровать смещением - нужно именно по средней линии фрезеровать.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Январь 2020 - 01:28
Как не существует? 32мм, 10-32мм, алмазная для дерева 32мм ...
#3 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 24 Январь 2020 - 02:27
там я писал - под конкретную задачу))
имеется ввиду фрезеровка по камню поликристаллическими фрезами. твердость материалов от 7 и временами за 8 по моосу уходит.
так что вот этих фрез секунды на четыре будет хватать.
последней, алмазной наверняка чуть надольше хватит, но незначительно.
плюс стоимость фрезы алмазной - 16.000 против 3.500, которые сейчас используем, при отсутствии уверенности в результате также заставляет искать другие варианты.
хочется все-таки решить проблему на программном уровне. или на уровне настроек.
пока мне видится только корявый метод с разбиением вручную УП на две части и подъемом фрезы на высоту этой ступеньки между двумя частями УП.
Сообщение отредактировал Яша81: 24 Январь 2020 - 02:31
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:23
сделать внутрь смещение векторов. по внешним создать гравировку по вычисленной вручную глубине. а по внутренним векторам создать гравировку по средней линии.
#5 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 25 Январь 2020 - 14:46
не особо понял задумку.
какой стратегией фрезеровать? на какую глубину? не на полную имеется ввиду?
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
