LaserWeb не видит векторные файлы созданные в CorelDraw
LaserWeb
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Январь 2020 - 23:44
Доброго времени суток. Ищю людей которые работали или когда нибудь сталкивались с программой LaserWeb 3 или 4.
Проблема в том что данная программа не видит векторные файлы созданные в CorelDraw. Точнее файл она видит, но при загрузке в программу ничего не происходит. Смотрел в ютубе видео инструкцию, там пишут что это такой глюк программы и нужно сохранять в автокаде 11 версии. Пробовал не помогает, так же методом тыка пробовал сохранять во всех версиях автокада.
Помогите решить данную проблему.
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 12:57
А какие форматы понимает ваша программы управления лазером? Лазеры с которыми мне приходилось работать НЕ видели НИ одну версию кореловских файлов, а видели или PLT (HPGL), EPS или самых древних версий DFX форматов, в которые Корел может импортировать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2020 - 20:09
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Январь 2020 - 19:48
Экспортировать...
#4 OFFLINE   Glotko
Glotko
  • 12 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 22 Январь 2020 - 22:43
  я вот руководствуюсь этим видео, так как по этой программе материала очень мало на просторах интернета, но по крайней мере я много не нашел.
#5 OFFLINE   Lemuriko
Lemuriko
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 00:22
Видимо вы используете внутрение форматы самой CorelDraw
я вот эспортировал с программы Sketchup 2D экспорт в DXF
Лучший способ получить файлы из Sketchup и в LaserWeb — это через DXF. В бесплатной версии Sketchup Make нет встроенного экспорта в DXF, но это легко исправить с помощью бесплатного плагина экспорта Guitarlist DXF и STL. Загрузите и установите плагин (авторы программы протестировали многие из плагинов и считают, что этот лучший)
Как вариант теперь перенести в Sketchup а потом оттуда экспортировать в DXF, если вы сразу этого не сделали в CorelDraw
Сообщение отредактировал Lemuriko: 08 Ноябрь 2020 - 00:31
