Гравировка дерева на волоконном гравере
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 18 Январь 2020 - 04:26
Добрый день
Начальные данные: Raycus 50wt , 200*200
Материал: Фанера, дубовый массив.
Задача: Получить гравировку.
После прочтения мануалов стало понятно, что волоконный гравер не может гравировать дерево, однако мои некоторые коллеги по цеху делают такую гравировку, утверждая что у них именно волоконные граверы.
Насколько я знаю, гравировку по дереву можно получить только на СО2 или гальво СО2 станках.
Если все же я не прав, подскажите пожалуйста примерные параметры для такой гравировки для тестирования.
Заранее спасибо за ответ.
#2 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 18 Январь 2020 - 08:50
Не чего не выйдет , по причине неподходящей длинны волны отоволоконника для гравировки дерева и других диэлектриков.
С цеховиками вы возможно говорите о разных по типу генерации излучения но схожих снаружи и принципу действия граверами .
Есть также СО2 граверы со сканаторной головкой а ещё УФ оптоволоконные лазера.
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 19 Январь 2020 - 16:17
Я тоже не понимаю как такое возможно, но после заходов (тут на форуме), про гравировка на коже и оргстекле - волоконником -уже не буду утверждать, что то категорично.
на первый взгляд соглашусь это не возможно, а если возможно, то уже не удивляюсь...
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Январь 2020 - 16:45
На yag 50 знакомый инженер перестраивал режим работы, что он начинал гравиррвать дерево
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Январь 2020 - 18:59
Некоторого эффекта можно достигнуть , но крайне не стабилен. На дереве особенно.
#6 OFFLINE   Poavel74
Poavel74
  • 14 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 22:24
Действительно как-то гравируют волоконником неокрашенную фанеру https://youtu.be/vgsmJqvXouM
#7 OFFLINE   BiFoot
BiFoot
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 20 Январь 2025 - 07:18
Что самое удивительное, но чаще всего открытие делали те, кто не знал что такое в принципе невозможно. Волоконник может воздействовать на дерево, и воздействует, но в силу особенностей его работы, результат получается так себе. В зависимости от скорости и мощности, либо воздействия действительно нет, либо воздействие слишком сильно и дерево просто начинает гореть, гореть в прямом смысле, с огнем и дымом, и вместо фото либо ничего, либо сильно обугленная поверхность. Как результат, что то получить можно, но сильно сказывается текстура дерева, намного сильнее чем у СО2 или диодников. Результат не радует.
Фокусы с неокрашенным деревом ничего хитрого. Для этого поверхность обрабатывают раствором соли или соды, и высушивают. Лазерный луч начинает взаимодействать не с материалом древесины, а с впитавшейся в поверхность солью или содой. "Зацепившись" за соль или соду, через них луч начинает разогревать уже и дерево, особенно высвободивший углерод с которым луч волоконника хорошо взаимодействует. Есть и другие активаторы процесса.
#8 OFFLINE   BiFoot
BiFoot
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Январь 2025 - 06:27
Для примера. Это сделано на волоконнике 5 мм фанера, настраивал совмещение красного трассерного с основным.
