Все провода поменял, нифига не помогло. Может провода которые в блоке?
Думаю, может ШД поменять местами?
Поменяй станок!
А если серьёзно, может у тебя драйвер не настроен. Посмотри есть ли на твоих драйверах регулировка тока. Если есть попробуй добавить тока.При работе станка, если руками останавливать винт, он должен останавливаться? Дело в том, что я все подтянул, все равно останавливаться при малейшем усилии.
