На лазерной трубке образуется налет от продуктов горения
вытяжка
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 10 Январь 2020 - 19:14
Обратил внимание на налет на трубке, который возникает после 5-8ми часов работы лазерного СО2 станка.
Вытяжка сделана из трубы Ф160мм. Откачивает пары довольно быстро. Но все же на лазерной трубке появляется налет. Получается, что часть дыма успевает заходить в зону расположения лазерной трубки. Зона трубки и рабочая зоны имеют отверстия под лазерный луч, ременную передачу и еще есть отверстия в нижнюю часть корпуса станка.
Что если в зоне установки трубки установить небольшие вентиляторы (управляемые) и создать небольшой подпор воздуха? В таком случае продукты сгорания не должны будут попадать на трубку.
Что думаете по этому поводу? Есть ли смысл в таком тюнинге?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:21
Такое есть смысл делать с подачей воздуха из вне помещения и с предварительным фильтрованием.
На практике при постоянной работе станка 8/5 или 24/7 это не актуально, так как налипание и покрытие пылью всё равно будет.
С таким режимом работы труба выходит из строя в первом случае 1 раз в год во втором случае 2 раза в год.
Остаётся только пылесосить трубу, короб во круг её и мыть выходную линзу по мере надобности.(обычно 1-2 раза в неделю)
"Мохнатость" трубы на ресурс не влияет, если соблюдается её температурный режим работы как внешний так и внутренний.
На ресурс влияет чистота выходной линзы.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:31
Мохнатость приводит часто к утечкам по мохнатости, а то и к поверхностному пробою высокого напряжения на металлические держатели трубы.... Но на станках, где труба имеет отдельную закрытую зону,  с рабочей зоной контактирует только через отверстие для ввода лазерного излучения и при рабочей вытяжке попадания продуктов горения из зоны реза обычно не происходит, т.к. вытяжка создает достаточно перепада давления на столь маленьком отверстии, дабы продукты горения не могли его преодолеть... Обычно обрастание трубы происходит в том случае, когда труба находится в единой коробке с рабочей зоной, и отделена стыдливо от нее металлической пластиной, слегка защищающей от ударов по стеклу, но никак не от продуктов горения...
Кстати мы сейчас у себя на производстве экспериментируем со своей моделью раскроечного лазера большого размера, где труба катается на портале, так вот в кожух портала у нас нагнетается через фильтр воздух из зоны, в которую попадание дыма после резки маловероятно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Январь 2020 - 22:08
#4 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:43
Спасибо за ответ.
В самом помещении чисто (относительно). Фильтр фетровый думаю можно поставить, это хорошая идея. Заказал пару шим-регуляторов. Думаю попробовать сделать подпор самую малость.
Станок не так интенсивно работает. Может проработать 8 часов, а потом пару дней по 30-40 минут.
Протираю раз в два дня линзы, зеркала и саму трубу. Стараюсь в чистоте поддерживать. И помещение тоже.
Отдельная зона. Но кроме отверстий под лазер, провода и ремни есть еще щели по бокам примерно 100х10 мм и по нижней части есть лючок, который тоже образует щель примерно 400х10мм.
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 11 Январь 2020 - 01:27
Вот такие щели имеются между зоной трубки и рабочей зоной
Вытяжной вентилятор по описанию 750 Вт 16 м3/мин.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Январь 2020 - 15:26
Это НЕ отдельная зона, а прикрыто металлической шторкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Январь 2020 - 15:26
#7 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 11 Январь 2020 - 19:58
Значит буду думать как из этого сделать отдельную зону и небольшой подпор.
Темы с аналогичным тегами вытяжка
