Как поднять "высоту вреза"?
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:53
Приходится резать на таком г.. как 3мм латунь ЛС-63М. Раскроя много, латунь мало того что вязкая, еще и горбатая.. Угрохал несколько фрез при врезе- инструмент опускается до "0" шустро, и уже ниже "0" идет врез, обозначенный в VectorSofte (до 0,2мм/сек делал).. Так вот, где "бугор" на латуни- до 1-1,5мм, фреза и крякает. Пробовал увеличить один параметр (на скрине)- вместо "0" поставить "2", рассчитывая на то, что фреза начнет "осторожно опускаться", начиная с 2мм от привязки (0) по зет.. Не тут-то было. Станочек просто "вычел" эти 2 мм из прявязки. Хорошо, что я ноль задал на 3 мм выше. Как раз получился врез на бугор (из 3 мм- 2мм+бугор на миллиметр с мелочью)
Можно, конечно (только сейчас придумал) толщину материала обозначить не 3 мм, как есть, а 4 или 4,5мм, а глубину первого прохода показать 1 или 1,5мм.. Ну эт' в общем-то уже баловство..
Подскажить?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 16:25
А я, описывая косяки этого типа электроники писал, что при обработке металлов выставляю скорость быстрых перемещений равную скорости подачи или программно задираю ноль ( в арткаме поверхность выставляю на 1 мм ниже при расчетах и привязываюсь к материалу с учетом этого опускания)....
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 18:04
Первое осуществил. Муторно ждать, пока доедет шпиндель до "начала работы"- вреза в середине стола; зато уж и врез мягкий. Так и режу пока. А про второе насчет "0" в Арткаме не понял.. Я наоборот пробовал делать- в Арткаме увеличивал толщину материала (латунь тройка, я выставлял в АртКаме 4мм, указываю первый съем 1 мм, остальное по 0,3). Один раз получилось, потом глючило-мучило..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:56
Указываете материал на 1 (или сколько надо) мм толще, этот избыток указываем как верхнюю границу материала, дабы поверху в холостую не бегал фрезер, и привязываемся к материалу с подъемом на эту величину - и фрезеруем, а остальное станок со своим багом сам доправит...
Сижу в Домодедово и флужу на форумек, дабы не проспать свой рейс....
Кстати заезжал к Доктору Чудо - он реально существует и реально 4 лазера у него и пусть неверующие идут лесом - Доктор Чудо существует и чуть не вылечил моё ожирение алкоголизмом - на самолет я боялся опоздать...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 10:16
1. Значит я правильно догадался..
2. Так Доктор Чудо существует?!!!
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:05
Вадим, а как же Реклама 2009 ? Забыл ?
wizard, да Доктор Чудо реален - мы с Кирюхой (Osiris) тоже у него бывали (ожирение не лечили)......мы худые
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 00:07
Это я для тех, кто не верит в его существование...
