Дисбаланс инструмента
Rionet
, 13 Сен 2010 04:46
Сообщений в теме: 12
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 04:46
Собственно, работал обычно граверами с хвостовиком 3.175, и ничего не подозревал.
Зажал 6 мм гравер и крепко задумался - у него же половина цилиндра в рабочей зоне срезана - соответственно получается нехилый перекос центра масс относительно оси вращения..
Шпиндель вместе со станком завибрировал, пришлось сбавить обороты в несколько раз..
Собственно вопрос - насколько велик риск угробить шпиндель?..
Получается что такими граверами можно работать только на очень низких оборотах?.. Тогда на носике скорость резания будет никакая...
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:40
Видимо, причина в другом.До 25 тыс. дисбалансов нет.Если только шпиндель какой-то сверхлёгкий... В другом причину смотрите.Перекос цанги,перекос гайки,подшипники...
Какой станок?какой шпиндель?
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:02
Перекоса нет. Точнее он есть, на десятые доли грамма назад, на полуконус, центр тяжести должен сдвинуться назад где-то на 0,5-1мм.
Я активно пользую итальянские СМТ граверы, проблем не было никогда. Смотрите свою цангу
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:17
эмм.. XS-6. Шпиндель родной - 24 тыс, 400 вт. Вообще легкое все, да. Плюс есть люфты по осям.
Цанга, гайка родные.. Впрочем, есть еще одна цанга, попробую.
Хотя с трудом верится, фрезу 6мм раскручивает без проблем, а гравер звенит после 15 тыщ
В общем понял, крепкие машины этот дисбаланс выдерживают.
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:35
Может гравер кривой?
Рекомендую проверить на СМТ - у меня ни разу проблем не было с ними.
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:21
Дык кто б его гнул.. фото..
Посчитаем расбалланс..
Длина рабочей части ~16 мм. Центр тяжести полукруга - 4/3 * R/pi. Для R=3мм получаем смещение 1.27мм.
Объем - pi * R^2 * l / 2 = 226 мм3 = 0,226 см3. Плотность стали 7.8 => масса 1,76г.
Центробежная сила F = (2pi * f)^2 * m * R;
Для 400 Гц получаем F = 14,18 Н, т.е сила разбаланса порядка полутора килограмм!
И это мотает с частотой 400 Гц..
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:29
Странно, у меня на XS-6 6мм граверы не звенят, а работают... Может проблема в цанге или иногда бывает, что не защелкнув в гайке цангу ставят фрезу - тогда будет дисбалланс из-за перекоса....
#8 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 00:38
В целом все правильно, только чтобы сломать даже 3мм стержень из HSS нужно усилие полсотни кг, не меньше.
А на смещение подшипника/оси шпинделя несколько тонн, и то смещение будет через разрушение.
На зазорах, да, может вибрировать... если шпиндель легкий.
А вообще вот что я тебе скажу. Если вибрации только у тебя, у других этого нет, значит проблема не во фрезах...
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 01:45
Именно. Думаю, полтора кг достаточно чтобы по легкой оси Х люфт играл.. А там 5 соток люфта у меня..А вообще вот что я тебе скажу. Если вибрации только у тебя, у других этого нет, значит проблема не во фрезах...
3D-BiG, не подскажете марку упорных подшипников винтов швп на XS-6?
#10 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:01
Rionet!При всем моём уважении,что-то топорно очень выглядит гравёр... может "экземпляр экземпляру люпус эст"(С) ?
И в хорошем инструменте центр тядести будет малость не там... гравер же конический... попробуйте другой(хороший) инструмент.
#11 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:58
не знаю - не приходилось заменять...Именно. Думаю, полтора кг достаточно чтобы по легкой оси Х люфт играл.. А там 5 соток люфта у меня..
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 08:04
У меня на кривой цанге такое было, при этом звенели не только граверы но и прямые фрезы, еще и ломала их зараза. Оказалось цанга зажимала фрезу начиная с мм 3-х после начала. Поэтому при резке инструмент начинал вибрировать и верещать.
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 14:00
Я наблюдал убитую цангу у клиента.
Они чтобы не сломать гайку недотягивали ее, при этом фреза проскальзывая выгрызла себе нехилую полосу внутри цанги.
Кстати 6мм цанга
Кстати 6мм цанга
