Непонятка
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 23:21
Вечером отработало штатно выключилось. На следующий день работать не захотел.
Мач3 с китайским станком 2.2кв шпиндель. С клавы по стрелкам оси работают, и на станке на экране тоже циферки бегают,но моторы молчат, с пульта станок работает (моторы отрабатывают как положено), датчики при замыкании отрабатывают.
 А с клавы по стрелкам моторы не запускаются, при загрузке Джи кодов всё работает кроме моторов. Шпиндель запускается на станке.
  Где то рядом проблема, кто богат знаниями прошу помочь.
  • 14 550 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 23:28
Телепаты - Ау!!!! Ни о станке и его электронике ничего, а вот подскажите!!!!
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 00:12
Что-то у Кота было на эту тему. Типа: "свет моргнул, и у меня встал. Подошёл к Петровичу - у него тоже стоит" За точность описания не ручаюсь, надо поднимать старые сообщения.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 00:53
Да что подсказывать-то?
Сказал же товарищ - с пульта все работает!
Выкинуть мач и продолжать сидеть на пульте.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 00:54
Это открытый саботаж...
#6 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:11
Да, весело вам. анекдоты пошли, свет погас и стояк всех присутствующих замучил (шутка).
Станочек простой, без названия, китаец ихной же сборки, все комлектующие местные. 5-ь осей но исползую три.
Что нужно прозвонить?  где "центральный коммутатор" ? Моторы молчат все. Ну и  может ЛПТ?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:15
Сколько уже писано- переписано. Не покупать бяку.
#8 OFFLINE   slavyan75
Это
саботаж...
вот вамбэ всем только поиздеваться..
а по существу могу добавить ТСу - похоже что то сломалось, но это не точно
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:17
Я думаю, что станок - член профсоюзов, а оператор ведет незаконную предпринимательскую деятельность.
Станок, как член профсоюзов, не хочет мириться с ситуацией. Отсюда саботаж на лицо.
Сообщение отредактировал preps: 27 Декабрь 2019 - 02:19
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:20
можете для начала расшифровать вот это ?
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 02:22
Не иначе как офлайн нажато )
#12 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 05:23
С клавиатуры в ручном режиме (вправо, влево  движение осей x,y,z) в программе Мач3 в окнах всё отображается. На станке есть свой экран, там тоже отображается движение по осям (совместно с Мач3), но только нет движения в реале осей.Программы работают, но моторы не задействованы.  С пульта все хорошо (без Мач3).движение есть, моторы работают.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 06:54
Вот уже и разведпризнак... Хоть я и не спец по Масh, но принципы работы станков одинаковые...  Если все оси сразу не хотят работать, то либо нет питания на драйверы осей  проверить питание  и факт наличия удержания моторами, т.е. то, что на них рабочий ток идет, а также вдруг у вас по какой-нибудь причине формируется сигнал Enable, который очень любят Mach-еводы... Далее смотреть, а выдает ли коммутационка сигналы управления на плату драйверов... Ну и так далее от движков к компьютеру...
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 10:44
Думаю питание есть на драйвера, т.к. с пульта работает. Кабель от компа к станку отпал скорее всего.
#15 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 21:17
Кабель прозвонил, всё вроде в норме.
Осталось узнать подачу сигнала с порта на станок. Как это сделать? При работающем  Мач3 подать сигнал на ось и замерить на ножке ЛПТ номер пина нам известен. Какой там должен быть вольтаж?  (при отсутствие сигнала, и при подаче сигнала)
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 21:43
Не знаю какой вольтаж (0-5), но он должен меняться.
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Декабрь 2019 - 21:44
#17 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 22:06
если б небыло сигнала, тогда как на станке отображается движение, то о чём вы писали выше.
#18 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 22:43
Да,действительно. А где дублирующий сигнал на мотор? Скорее он основной.
Вот нашёл старый топик : http://mir-cnc.ru/to...и-ошибки-mach3/
Похожая проблема, Дело оказалась... в напряжении блока питания. Как его проверить, какие должны быть характеристики?     Хотя от пульта работает.  Где то в коммутаторе заноза  А-А-А-А-А.
Сообщение отредактировал Your way out: 27 Декабрь 2019 - 22:47
#19 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 23:26
я просто не видел подобные системы, где и на компе и на станке показывает. хз как там что.
#20 OFFLINE   Your way out
Your way out
  • 7 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 17:50
Вот так, друзья. И оказалоСЯ, что ничего и не терялоСЯ.
Долго рылся по инету, просматривая ролик где автор пояснял настройки Матча, в окне (см. фотку, фотка из китайского мануала, как ставить), в окне Active Low,
он поставил галку, сказал , что у него так работает. Инфо зацепилась в мозгу...
   Я выставил все галки в этом окне Active Low   в своём Матче  напротив  Энаблов....И всё заработало.
До этого работало без них.  Вот такая история, может кому сгодится.
Сообщение отредактировал Your way out: 29 Декабрь 2019 - 17:52
