Как разобрать китайский разъем на станке?
#1 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 12:38
Привет народ!
У меня возник вопрос, на станках стоят разъемы которые в ящик со станка заходят,
они все одинаковые по форме и разные по пинам соответственно.
Как разобрать этот разъем? я его крутил вертел и так и не разобрался,
точнее наверное разобрался, там стопорное кольцо, а вот как его выдернуть?
Ощущения такие как будто разъем одноразовый.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 13:05
Если не можешь описать словами, покажи картинку.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 13:11
Их несколько типов по системе разборки:
- или резъбовая изолирующая вставка,
- или вставка вставляется по байонетному и фиксруется болтиком..
При этом не забывать ,что чаще всего там есть еще пластиковая трубочка, изолирующая все пайки от контакта с корпусом...
на фотке слева-направо 1, 2, 4 - байонетники с болтиком, 3-й - резъбовая вставка ( на фотке выкручил с помощью ответного разъема)...
Иногда, чаще всего на телевизорах (LED-панелях) встречаются с байонетом защелкивающимся стопорным кольцом - разбираются как советские круглые авиационные, т.е. вставляем в ответный разъем и раскручиваем корпус по частям или раскрутив болтики разделяем на две части, но таких образчков под диваном, на котором лежу, не оказалось, а переться в мастерскую в лом....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Декабрь 2019 - 13:15
#4 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 109 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 00:44
Похож на 4-й на фото , но крупней и зеленый. попробую ответкой открутить.
благодарю.
