Привет всем ЧПУшникам (и не только). Вот решил собрать себе станочек, так как есть мыслишки использования в качестве инструмента для производства шкатулок, настенных часов, и разной мелочевки. Навыки производства станков отсутствуют, кроме что сделал самодельный 3Д принтер из говн.., извиняюсь, из шпилек, гаек и пластика. Вот с помощью его хочу сделать ЧПУ станок. В качестве направляющих выбрал валы на опоре 16мм для оси Y и X, для оси Z 12мм без опоры. Пластиковые детали будут крипление двигателей, шпинделя, разные заглушки, и в составе оси Z. Хочется сделать с минимальными затратами. Что имеется? Проф труби приобрел 60х60х3 для оси Y, 60х40х2 для оси Х, ось Z пока неизвестна. Из электроники у меня есть компьютер, плата опто развязки ЛПТ, драйвера от 3д принтера А4988 для Нема 17 (пока они) о всех изменениях в проекте буду выкладывать сюда. Пара фото будущего станка.
Проект ЧПУ с рабочим полем 550х350х100
Petrofan
, 11 Дек 2019 20:53
Сообщений в теме: 8
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 20:53
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 21:59
давай,давай...следим
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 02:27
это зря
ну а это совсем несерьезно для такого портала
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 18:06
Продолжая сборку, фото отчет. Сварил раму и порта (большое спасибо друзьям что помогли). Сварено ровно без перекосов. Прикрепил подшипники к порталу, выставил направляющие, все перемещается плавно без перекосов (всю кривизну мне кажется увижу в конечном итоге, когда все будет готово) распечатал ножки с приклеенными резинками и привинтил в заранее приварены гайки На очереди прицепить движки на ось У, напечатать заглушки для профильных труб, и заняться осью Z.
Отправлено 20 Январь 2020 - 19:23
Несколько фото станка. Осталось совсем немного, новогодние праздники отодвигают дату релиза и первых тестов "Шайтан машины - МЕТАЛ и ПЛАСТИК" Заказал в Китае фрезы для тестов к концу января думаю прибудут. Уже после реальных тестов буду смотреть какие узлы нужно изменить для корректной роботы.
Отправлено 20 Февраль 2020 - 16:33
Ну что же, мой станок наконец то сделал первые шаги. Почти все роботы выполнены (осталось поставить концевики на ось х и настроить их в программе, сделать в столе соты для крепления заготовок) и можно пробовать что то фрезеровать. Первый запуск станок прошел нормально. Обошел по вектору 2мм фрезой ДСП, результат как для меня нормальный. Смотрел я на станки 3018 китайского производства, полностью напечатаны на 3д принтере, все они по жесткости и люфтам хоть и хлипкие но исполняют такое... Думаю мой будет не хуже.
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2020 - 03:30
Запилил себе подставку для телефона. Рисовал в Inventor, сохранял в dxf, Aspire (постпроцессор). Фреза 1,5мм Китайская, фанера 6мм за 3 захода, скорость 5мм в секунду. Вырезалось примерно 10 минут. Детали покрасил подсолнечным маслом. Вот результат!
#8 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2020 - 09:46
Классическая ошибка.
Ну кто же мажет подсолнечным маслом, без предварительного вымачивания в соевом соусе?!!!....
Сообщение отредактировал Евгений622: 27 Февраль 2020 - 09:47
#9 OFFLINE
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:27
У Курта Воннегута есть рассказ "Сирены Титана". Там у инопланетян сломался корабль, и чтобы его починить, нужна была деталька из метала, которого на Титане не было. Так они взрастили цивилизацию на ближайшей планете Земля, довели уровень развития землян до возможности межпланетных путешествий и внушили им, что надо лететь на Титан.
А Вы ради подставки для телефона сделали целый чпу станок! Похвально!
