Файл в котором хранятся параметры NC Studio
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
  • Из:Самарская областъ
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 01:28
Здравствуйте, помогите пожалуйста, очень прошу так как не могу найти файл с параметрами
N4038 Time of Slide Speed 0.05s
N4052 LinearAcceleration 600mm/s^2
N4053 G00Acceleration 600mm/s^2
N4054 ConectionAcceleration 800mm/s^2
N4055 RateOffAcceleration 10000mm/s^3
N4058 ReferenceCircleMaxSpeed 3000mm/min
N4061 ShooselInterpolateArihmetic 1
В .dat нет,
Разьве что ctrl+shift и клик по manufacturing, но такое ощущение что с примера - это файл, так как у строки есть номер параметра..
Спасибо! Очень давно мучает вопрос этот!
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 01:35
NcStudio.dat
#3 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 19:43
понятно, короче у меня нет этих настроек почему то... а я их искал всю дорогу.. версия 5,4,88 плата pcimc3a
а откуда тогда сами номера параметров взяты? если сам .dat вручную не редактируем..
в общем в моём случае я так понял что параметр (красная 1) отвечает за 4061 ShooselInterpolateArihmetic 0или1
а параметр (красная 2) отвечает за lep или s алгоритм.
post-16713-0-25303200-1575983927_thumb.j
попробую поменять..
post-16713-0-27106800-1575984005_thumb.j
да просто проблема с тормозами достала уже вот на таких рельефах - типа волны
post-16713-0-34528900-1575983977_thumb.j
ну и к тому же про ShooselInterpolateArihmetic мне понятно, а вот в чём разница алгоритмов lep и s не нашёл информации, если можно подсказать или в двух словах буду очень благодарен
ну и по факту протестировав комбинаторику параметров с соотв.G-кодом, всё равно бедовая история...
ладно, пойдёт короче, буду просто каждый раз вспоминать что китайцы и так не плохой подарок сделали..
Сообщение отредактировал lmmnd9: 10 Декабрь 2019 - 19:37
  • 10 130 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 19:56
Из восьмой версии.
#5 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 23:56
Спасибо.
#6 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 15:37
Интересно, а такие контроллеры тоже с проблемами на дугах? Как узнать? Просто я точно знаю что если взять от фанука к примеру, там точно все хорошо будет, но он и стоит 300т.р.
Продолжил уж в это теме, чтобы понимать о чем проблема..
#7 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 16:48
я так что то и не понял в чём конкретно проблема с волной?
#8 OFFLINE   lmmnd9
lmmnd9
  • 52 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2020 - 02:33
давно не заходил на форум..   это про неплавное прохождение траектории которая не в плоскости xy, а xyz, ну к примеру даже если тот же самый z-level операция в nx погружение по обрабатываемой геометрии под углом, а деталь конус, то на переходах ncstudio тупит страшно... в общем он останавливается даже если траектория идёт с небольшими изломами но в одном направлении (т.е. станок впринципе движется прямо), то ncstudio ,будет тормозить на каждом отрезке траектории думая что вот вот начнётся движение с резкой сменой угла и останавливается чтобы продолжить дальше...
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
