Ось Z не хочет опускаться
ошибка лимита размер рабочего стола
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   st_forrest
st_forrest
  • Из:Omsk
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 12:52
Добрый день. Я можно сказать ещё в зародыше по изучению темы ЧПУ. Купил dekart 6090, поддержка не особо торопиться помочь, поэтому решил написать сюда. Проблема в том, пытаюсь опустить ось Z вручную, но вылазит ошибка по оси, и она опускается только на 20 мм, как будто ограничение какое-то программное стоит. А так по калибровке все срабатывает по датчикам, все оси уходят в свой ноль. Где искать и копать не знаю, по форуму таких проблем вроде ни у кого. Управляющую программу понятно ещё не грузил, т.к. с этим бы разобраться. Плата ncstudio версия по 5.5.60.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 12:56
Увеличьте пределы перемещения по Z в настройках.
И вообще, читайте сначала мануал на NcStudio от корки до корки.
#3 OFFLINE   st_forrest
st_forrest
  • Из:Omsk
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 13:28
Ну это конечно предстоит в процессе, т.к. на начальном этапе большинство терминов мне там вряд ли что скажет, надо параллельно. Но лимиты у меня строят в соответствии с высотой портала. От -250 до 0. Но 20 мм, то что за цифра такая и почему он в нее упирается?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 16:33
Цифра ни о чем.
Почему упирается, Вам виднее. Он же Вам ошибку сообщает.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 20:22
От -270 поставьте)
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 21:10
Да ставьте хоть два метра. Не страшно убрать ограничения при отладке станка.
Думается мне, что шаг на миллиметр не верный.
#7 OFFLINE   st_forrest
st_forrest
  • Из:Omsk
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 13:21
В общем странное дело. Проблема решилась пошатыванием lpt порта и со стороны компьютера и стороны щита управления, хотя все сидело плотно и затянуто винтами. Видимо таких причуд будет ещё много, раз сразу все так пошло...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 13:24
Значит есть проблема пайки в разъемах....
Темы с аналогичным тегами ошибка лимита, размер рабочего стола
