Не регулирует правильно натяжку полиэтилена при намотке на бобину
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   doc7002
doc7002
  • Из:Almaty
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:24
имеется станок флексопечати, электроника собрана турецкой фирмой MEDEL ELEctronic.
Проблема состоит в том что когда включается намотка полиэтиленовой ленты на бобину то глючит (те то сильная идет натяжка ленты то наборот лента начинает провисать) система регулирования натяжения. Система сделана так что подающий вал соединен с электромагнитом как я понял и он подтормаживает, а принимающий вал наоборот наматывает и соответственно создается натяжка ленты. Вся система работает как я понял на обратной связи. Сигналы с датчиков валов принимающих и подающих поступают с тензо датчиков. если сильная натяжка то принимающий вал снижает скорость вращения, если слабая натяжка то наоборот увеличивает скорость вращения
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Я грешу на то что в блоке управления слетела программа. Стоит память внутренняя EEPROM, на микросхеме написано ATMEL.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 14:46
Думается проблема в програме управления (меняется диаметр бабины). Серваки-вещь хорошая, но проще реализовать на шаговиках (с запасом мощности) и фрикционах.
#3 OFFLINE   doc7002
doc7002
  • Из:Almaty
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 09:10
Спасибо за первый отклик. Вообще у меня тоже подозрение на то что сбита программа в контроллере управления. Но дело в том что нам поставщики этого оборудования навряд ли дадут эту программу чтобы перешить микросхему. Станки очень старые. У меня возникла идея поменять блоки управления на другие. Хотелось бы узнать как бы мне старую схему управления поменять на новую. Что нужно учесть при замене. А заменить я хочу на такой блок управления
У меня стоят вот такого типа тензо датчики
И самое главное как мне правильно сконнектить с существующим блоком инвертора. Вот это кажись самое главное.
Заранее спасибо за любую помощь.
