Станок для работы с алюминием.
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Away
Away
  • 0 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 01:59
Доброе время суток.
Нужна консультация и возможно дальнейшее предложение от продавца оборудования. (Россия, Беларусь)
Требуется станок для работы по алюминию. Основное вид деятельности фрезеровка отверстий различной формы в материале с толщиной от 0.5 до 6мм . Материал алюминий. Требуемая реальная точность  не хуже +\- 0,1мм.  Работать надо по сухому, без СОЖ.
Требования по столу:  возможность работы с длинными заготовками (т.е. стол должен иметь с двух противоположных сторон поверхность на которую можно положить заготовку.). Как я это понимаю - при условном габарите стола 600=400  по ширине 400 можно "уложить и просунуть" длинную деталь.
Планируемая максимальная высота заготовок не более 120 мм. Основная высота 50-70мм.
По оснастке, работа с фрезами максимальный рабочий диаметр 14мм. Оснавная фреза с которой сейчас работаем 10мм .
+375-два9-три20-67-4шесть   вайбер ватсап
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 459 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 02:11
Почему без СОЖ?
#3 OFFLINE   Away
Away
  • 0 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 02:30
Достаточно одного вертикального шпинделя. Рабочее поле видится 600x900 , Тип привода: ШВП
Почему без СОЖ?
Нужны чистые и сухие детали.
Сейчас (и уже давно) работаем с фрезерно-копировальным станком у которого стоят 2 сопла изначально предназначенные для сож, но на них подключен воздух. До данного времени проблем, при нормальной острой оснастке не возникало.
На данный момент начал вникать  во все тонкости, пока вижу станок без сож, В дальнейшем возможно мнение поменяется.
Сообщение отредактировал Away: 05 Декабрь 2019 - 02:35
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 459 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 02:35
Бюджеь какой? Могу рекомендовать http://rosfrezer.com/arf09stm
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 758 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 02:36
Присоединяюсь к рекомендации - росфрезеры под такие задачи достойно подходят.
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Отверстия с точностью ниже 14 квалитета называются дырками. :hi:
#6 OFFLINE   Away
Away
  • 0 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 03:27
Спасибо, этот вариант будет рассматриваться. По цене это наверное мой верхний предел.
Если, вас не затруднит, можно ли еще скинуть более бюджетные варианты . Кого из производителя\продавца можно посмотреть?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 758 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 04:34
Это стабильный вариант, который не приведет к разочарованию....
#8 OFFLINE   Away
Away
  • 0 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 23:23
 Я, умом понимаю, что нужно слушать Вас. Но нужно вложиться в бюджет, к сожалению, в 2-раза меньший. Условно говоря 3500-4000$.
Морально готов к планомерному "допиливанию" в процессе эксплуатации.  какие модели можно еще посмотреть.?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 7 037 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 23:31
Да смотрите всё. Мы запрещать смотреть не можем. Я бы Зелдер посоветовал под допиливание, но они больше станки сделать не обещают.
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.
#10 OFFLINE   Away
Away
  • 0 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 01:54
Хорошо, если покупка более менее начального станка за условных 3к$  это утопия. С чего тогда начинается минимальный бюджет?
Неужели росфрезер единственный вариант и нет ему альтернативы для сравнения.
Вы предложили Зелдер,но даже на этом форуме не очень лицеприятные отзывы по продавцу(про сами станки пока штудирую) . Правда тема староватая .
Ну если нету к меня 7к на данный момент, а сильно хочется :cray:  и крайний край для меня 5к$, но при этом я остаюсь без денег на разные форсмажоры.
Нет желания и нет времени собирать с нуля, но как писалось выше, готов в процессе дорабатывать.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 7 037 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 02:14
http://mir-cnc.ru/to...00/#entry294523
Если Шведчиков Евгений Вас обидит, я ему в рожу плюну.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 12 758 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 02:36
Допиливание не есть метод, ибо если сразу собрано дерьмо, то допиливание возможно только скинуть это дерьмо и купить нормальный станок.... Вы хотите станок для алюминия, а это значит, что нужна сразу неплохая рама, правильные рельсы,А не кругляки, ибо замена кругляков на рельсы - это уже не допиливание, а изготовление нового, нужны нормальные движки  и драйвера.... Вот и выходит Росфрезер....
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 7 037 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2019 - 02:52
Да ладно, не лишайте парня гробовых. Я же пилю люминь на таких рельсах. На них же Бивер в сотку переделал.
Правда станок Евгений без линейки строил. А по сему отверстие то в десятку попадет диаметром, может быть, а вот местоположением в лучшем случае в пол-миллиметра.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Декабрь 2019 - 02:53
