Syntec 60WA Zicar HK-51
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
  • Из:PnomPen Cambodia
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 14:01
Первый раз довелось работать на станке с позиции оператора. Ранее только вставлял флешку и ОК нажимал. Теперь всё на мне от создания модели в базис до раскроя на станке. Пробелы в знаниях в срочном порядке восполняю книгами и ютюбом, но чувствую, что не доходит. Станок Zicar HK-51, автосмена фрез и сверлильная голова. Проблема в том, что я читаю мануал и ничего не могу понять. С чего вообще нужно начать первый раз подойдя к станку?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 14:35
С изучения структуры G-кода, причем желательно сразу применительно к вашему станку.
#3 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 14:42
как определить что именно применительно к моему станку?
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:18
Найти расширенное описание команд вашей стойки.
К примеру команда M03 включает шпиндель по часовой стрелке, это работает на любой стойке, но у вас может быть например команда М13, которая включает шпиндель и его охлаждение.
Начните с изучения стандартных кодов, когда придет понимание найдите например на сайте производителя коды для вашего оборудования с описанием.
Вам необходимо понимать что делают команды например G17, G90, G21. Как работает синтаксис G2-G3. Ну и т.д.
После этого, открыв код, полученный в любой САМ системе, будете представлять как его обработает стойка.
Проще говоря - видя буквы-цифры будете знать куда поедет фреза.
Дальше будет проще.
#5 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 16:50
Уже яснее. Где найти расширенное описание команд именно для моей стойки? Как определить верно ли настроен станок?
#6 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 08:07
назрел вопрос: в Кассете инструменты идут 1-12, а в сверлильной голове 21-29.. что станок понимает под инструментами 13-20?!
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 11:34
Очевидно ни чего.
#8 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 12:22
в чём отличие концевой фрезы от сверла? и вообще какие они бывают?! (я знаю что концевая это грубо говоря сверло, то есть работает в низ, коническая это конусообразное сверло, проходная фреза это та, что работает и в низ и в бок..) Еще там разные концевики, на одних цилиндр ровный, а на других часть цилиндра срезана..
#9 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 12:40
Вы прикалываетесь, штоль?
В вики-то тыкните пальчиком...
[attachment=34148:конц.png]
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 12:41
Скрипачь, не смешно.
#11 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 12:48
нет, в том то и дело! я всегда называл то, чем делают глухие отверстия 35мм для мебельных многошарнирных петель ФРЕЗОЙ Форстнера.. А теперь получается,что это сверло, так как применение исключительно осевое..
#12 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 13:56
Вы называть можете что угодно и как угодно. Дело не в этом.
Дело в том, что все остальные намекают на то, что вы как буд то, пришли в производство из "балета".
Вот чем отличаются свёрла Фостнера от чашечных свёрел у нормальных продавцов- поставщиков.(не реклама)
Чашечное сверло
Сверло (фреза) Фостнера
Больше читайте и вникайте что написано. Информации полно в интернете, учитесь пользоваться гуглом :)
И если я правильно понял то раньше вы писаль программы для этого станка а теперь ещё и работаете за ним?
Если всё верно то не понятно как вы выполняли свою работу до этого.
#13 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 14:28
Я делал модель шкафа, нажимал пару кнопок и получал файл .cnc отдавал его на производство. НО там была настроенная программа, постпроцессор и станок.. теперь у меня нет всего этого. и я не знаю даже необходимого минимума.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 14:41
Есть существенная разница между циклом фрезеровки и сверлением. И дело даже не в фрезах-сверлах. Я позавчера "сверлил" отверстия 5.5мм 4мм концевой фрезой.
И это как раз тот самый необходимый минимум. Как вы до сих пор работали я не представляю. Особенно удивляет позиция хозяина станка, который вам доверил недешевую машину.
Начинте с гугля. Вам предстоит очень многое изучить.
#15 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 14:43
Э как тебя судьба запетляла.
Волшебной кнопки F13 не существует.
Начни с мануала по стойке (Есть соответствующая ветка) потом мануал по твоему фрезеру или подобному, вариантов масса.
Потом определяешься с задачами, подбираешь инструмент для этих задач, потом пишешь первую простую рабочую программу типа квадрат и много отверстий  в нём.
Так глядишь и всё понятно будет.
#16 OFFLINE   Sergei Markanov
Sergei Markanov
  • 8 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 15:57
Уже. Мануал по аналогичной стойке на столе. Gкод перечитал, что такое интерполяция пока не понимаю, но понимаю, что это путь из точек по траектории. Сейчас пытаюсь выяснить скорости вращения и подачи для разных фрез..
#17 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 19:14
Здесь на форуме есть ответы и на эти вопросы.
Одна из подобных тем.
#18 OFFLINE   Glass
Glass
  • Из:Warshawa
Отправлено 08 Март 2020 - 17:50
kupite programu ktoraja budet wsjo eto delat za vas, naprimer vectric
