Кнопка нуля - распайка
#1 OFFLINE   DrAngel
DrAngel
  • 10 сообщений
  • Из:Елец
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 13:59
Доброго дня.
На станке Beaver Victor VW09 оторвана кнопка нуля.
Разъем на станке 6 пиновый.
Как подключить кнопку?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 14:17
Что за устройство "кнопка нуля"?
Это что-то типа выключателя массы на ГАЗ-52?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2019 - 14:21
#3 OFFLINE   DrAngel
DrAngel
  • 10 сообщений
  • Из:Елец
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 14:37
Ладно назову официально ;)
Гравировальный станок автоматическая установка инструмента калибровочный инструмент коллиматор ЧПУ Z ось маршрутизатор датчик Cnc Блок, датчик инструмента (золото)
https://ru.aliexpres...-843651b1ec13-6
:rofl:  :rofl:  :rofl:
Там кстати и инструкция по подключению есть ;)
Проводка блок
Красный и черный подключены, а контрольная карта подключена к сигналу knifer.
Потяните шпиндель свинца к контрольной карте GND (Нет проводки к инструментальному блоку, вам нужно провод к интерфейсу настройки инструмента платы управления, и подключите цены к граунду платы управления. когда инструмент свяжется с Сеттером инструментов, процесс настройки инструмента завершается.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 17:17
Там в разъеме наверняка один провод на все штырьки идет.
Для проверки открываете в энцехе панель с показаниями состояний датчиков и, последовательно замыкая контакты разъема на железо станка, убеждаетесь в этом.
Далее один провод датчика в разъем, другой на корпус станка.
Датчик поверхности это, если чё.
Не могу не процитировать
"Допустимая погрешность измерения составляет +/-1-3 см."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Декабрь 2019 - 17:12
