Предлагают к продаже станок 2002 года Gerber Profil 408, американец. 2500*1500. один винт по центру станка, с вращающейся гайкой. Периодически при движении к началу координат(и только в этом направлении возникает ошибка оси Y. Перестановка драйверов и двигателей не привела к результату. На холостом ходу без винта вроде не замечено ошибок. Грешу на гайку, она пластиковая, разрезная с пружиной. Может быть не там рою? Есть ли у кого такие станки в обслуживании или в работе?
Периодически возникает ошибка оси Y Gerber Profil 408
RDik
, 02 Дек 2019 14:24
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 14:24
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 14:43
Пластиковая подпружиненная гайка проработала 17 лет без замены??? Маск отдыхает.
Привод шаговый? Серво?
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 16:41
Серво, да Бог его знает, менялась ли, внешне не видно проблем, как отдиагностировать гайку не знаю. Без винта очень легко портал катается. С винтом и редуктором очень тяжело, Но, наверное так и должно быть.
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 18:06
Ошибка имеет номер. Номер ошибки можно выяснить.
Как выяснять написано в мануале на драйвер. кнопочки надо на драйвере нажимать и на его дисплей смотреть.
По номеру ошибки в мануале ищется описание ошибки.
Делаются выводы.
#5
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 23:50
К сожалению, про номера ошибок в мануале ничего не написано, сказано, что возможно перегрузка сервопривода, как вариант...тефлоновое покрытие с винта ушло, еще предлагают гайку почистить...Описание работы драйверов отсутствует, кнопочек на драйверах нет, есть несколько светодиодов...
#6
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 00:37
Тогда выбросить.
Ну в смысле по цене лома, на вес покупать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Декабрь 2019 - 00:39
#7
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:35
А может ослабли винты подшипников по осиY ?
#8
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 20:50
Насколько я понимаю, конструкция станка с вращающейся гайкой и неподвижным винтом...Подшипник видимо находится внутри редуктора, к фланцу которого крепится фланец гайки. На концах винта втулки.
Тогда выбросить.
Возможно ли поставить комплект винт -гайку другого производителя, выточив соответствующий фланец к редуктору. В мануале нет точных параметров винта, Если замерами выяснить шаг винта и подобрать соответствующий , будет ли он работать со старым сервоприводом и драйвером?
