Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:17
С плазморезом я не знаю как. Когда выскакивает табличка предварительного позиционирования, то для фрезера нужно поставить безопасную высоту и если нужно, то включить шпиндель (если шпиндель управляется из УП) и нажать ОК. Я пользовался этой функцией, вернее пробовал пользоваться пару раз и у меня толком не получилось. Но у меня была очень большая УП - 2,2 млн. строк. Я останавливал выполнение УП и на след. день хотел продолжить далее. Думаю, что с маленькой УП, а у ВАс она наверное небольшая, т.к. чисто векторная резка - должно всё хорошо работать. ДЛя себя я решил проблему другим способом - вырезал в "блокноте" пройденные строки. Т.е. всё, что было сделано, я вырезал. Тут главное правильно "шапку" задать. И запускал выполнение УП на след. день уже как бы с определённой строки, но на самом деле с начала УП, просто нажав кнопку Старт.
#22 OFFLINE
Отправлено 25 Январь 2013 - 13:22
Я тоже знаю такой выход, только проще, я делаю раскрой на лист металла в Автокаде. Если идёт какой-то сбой, то просто в кадовском файле удаляю уже вырезанные детали или отверстия и Делаю УП для изменённого файла, но с тем же НУЛЁМ. Но это всё время... и отрыв от работы, а потом пока настроишься снова. А так, если знать, как продолжить с любой точки, то оператор плазмы может не дёргать програмиста и сам всё это делать. Кстати, я уже разобрался как... так что кому интересно, свисните и я расскажу.решил проблему другим способом - вырезал в "блокноте" пройденные строки. Т.е. всё, что было сделано, я вырезал. Тут главное правильно "шапку" задать. И запускал выполнение УП на след. день уже как бы с определённой строки, но на самом деле с начала УП, просто нажав кнопку Старт.
#23 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:42
Уважаемые! проясните пожалуйста- при экстренной остановке станка допустим на миллионном кадре - я запускаю со строки остановки - делаю все как здесь выше было сказано - строка в окно, кнопка старт с этого кадра , и УП начинает с нулевого кадра крутить миллион кадров (а это по времени почти как работа станка - час -полтора!) доходит до нужного после этого цикл старт и т.д. нет ли другого пути - без прокрутки? т.к. если происходит 5-6 остановок ! это увеличивает время обработки в 5-6 раз!
может я что то не так делаю? или настройки есть какие то! ну замучился уже! от этих остановок! помогите плиззз!!!
#24 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:12
Если без прокрутки: номер строки – enter – set next line – start.
Естественно, так не выполнятся команды шапки УП (шпиндель и что там ещё) и подготовительного переезда не будет предложено, аккуратно надо.
Вообще, лучше найти причину остановок…
PS. Не разбирался в чём тут дело, вроде как незачем… но, на относительно быстром системнике, 1млн. строк за 20сек крутит. На неттопе – долго, сравнимо с работой в реале. Сравнил загрузку процессоров при прокрутке, быстрый – 50%, неттоп – 3%, что-то мешает ему погрузиться в раздумья…
Сообщение отредактировал Roma: 19 Декабрь 2013 - 21:48
#25 OFFLINE
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:40
Спасибо что отозвались! системник вроде ниче коре ай5. но крутит очень долго лимон -больше часа .может комп почистить? посмотреть. значит холостая прокрутка - обязательна? и у меня нет этой кнопки set next line т.к матч сконфигурирован производителем станка по своему- если интересно пришлю на почту.
#26 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:30
Доброго времени суток форумчане. Возник следуйщий вопрос. Мач3 не стартует с нужной строки, а бежит в конец g-кода, хотя делал по следуйщему алгоритму: номер строки-ентер- run from here-после чего програма проганяет весь код и в конце останавливаэтся. Помогите разобратся!!!
#27 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 17:43
По такому алгоритму должно все работать. Есть некоторые нюансы при запуске со строки. Если МАСН был перезагружен или только что запущен (то есть до этого момента никакая УП не выполнялась), то при запуске со строки шпиндель включится с нулевой скоростью (если управление не ручное). Поэтому надо либо ввести в режиме ввода данных команду S15000 (в данном случае 15тыс. об.), либо запустить УП с самого начала чтобы шпиндель стартанул и остановить ее, а потом уже запуск со строки производить.
МАСН у Вас с лицензией?
#28 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 20:07
Mach без лицензии, но по этому алгоритму програма пробегает g-код в конец, как в случае с окончанием резки, после этого Reset, ввод строки-enter- cycle start- выскакивает окно позиционирования инструмента-ok-cycle start-програма начинает резать с самого начала.
Вирусы и всякая нечисть может влиять на работу?
#29 OFFLINE
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:27
В идеале на управляющем компьютере должна стоять чистая операционка и Mach. Никаких интернетов и антивирусов.
#30 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2018 - 14:50
вроде разобрался с 4й осью, даже работает всё, но появилась задача, нужно посередине программы 4х осевой станок остановить на ночь и выключить, и потом утром прийти и продолжить работу с того же места. я делал так- остановил мач, зафоткал координаты линии строки и тд, выключинл, сохранил координаты (fixture save). далее включаю по инструкции ниже, у меня строчка 699461 и после ввода в строчку line, мач думает потом слетает в аварийный режим на 500000 строке примерно каждый раз по разному, и внизу красными пишет что то про дижение шпинделя. подскажите в чем тут проблема ?
1) Загрузить программу резки(УП).
2) На вкладке Program Run(Alt-1) в поле Line(строка) щелкнуть мышкой, вписать номер записанной нами строки, на которой программа была остановлена и нажать Enter на клавиатуре. В поле Line теперь будет номер нашей строки.
3) Нажать кнопку Run From Here (Запустить с текущей строки). Mach3 пробежит все строки с начала до записанной нами строки, для пересчета координат.
4) Запустить шпиндель и нажать кнопку Cycle Start(старт программы). Всё , выполнение программы должно продолжиться с введенной нами строки.
#31 OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 19:03
Функция паузы в мач3, недоделанная хрень для порчи заготовок и ломки фрез.
cncboss
#32 OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 19:10
Почему? Меня, в свое время, не подводила ни разу.
#33 OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 19:15
Не знаю. Меня подвела все разы.
Рядом станок с DDCSV1.1, на нем идеально функция реализована. Просто паузу нажимаешь и все. Делаешь что хочешь, нажимаешь старт и все корректно продолжается и шпиндель включается и вообще все идеально. С мачевской паузой так и не смог подружиться. Не хочет корректно работать и все тут. Каждый раз какие-нибудь выгибоны. Понятия не имею как ей кто-то пользуется.
cncboss
#34 OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 21:39
вроде разобрался с 4й осью, даже работает всё, но появилась задача, нужно посередине программы 4х осевой станок остановить на ночь и выключить, и потом утром прийти и продолжить работу с того же места. я делал так- остановил мач, зафоткал координаты линии строки и тд, выключинл, сохранил координаты (fixture save). далее включаю по инструкции ниже, у меня строчка 699461 и после ввода в строчку line, мач думает потом слетает в аварийный режим на 500000 строке примерно каждый раз по разному, и внизу красными пишет что то про дижение шпинделя. подскажите в чем тут проблема ? 1) Загрузить программу резки(УП). 2) На вкладке Program Run(Alt-1) в поле Line(строка) щелкнуть мышкой, вписать номер записанной нами строки, на которой программа была остановлена и нажать Enter на клавиатуре. В поле Line теперь будет номер нашей строки. 3) Нажать кнопку Run From Here (Запустить с текущей строки). Mach3 пробежит все строки с начала до записанной нами строки, для пересчета координат. 4) Запустить шпиндель и нажать кнопку Cycle Start(старт программы). Всё , выполнение программы должно продолжиться с введенной нами строки.
комп можно и не выключать? ниче ему не будет.
нужно нажать клавишу set next line - потом старт.
#35 OFFLINE
Отправлено 30 Май 2018 - 22:57
насколько помню в Мач-е надо правильно безопасную высоту по Z настроить (safety Z кажется называется) иначе станок так и будет прочностные свойства фрез проверять вспахивая ими материал заготовки.............
#36 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2018 - 00:07
С LPT проблем нет с паузой
#37 OFFLINE
Отправлено 31 Май 2018 - 10:26
Безопасная высота настроена и корректно работает.
Станок работает по LPT через опторазвязку.
Например в последний раз после паузы станок начал стежками по сантиметру работать. То-есть примерно сантиметр проходит, останавливается и дальше. Минуты две ждал, думал дерганья пройдут. Не прошли. Пришлось остановить. Нажать Ctrl W и начать с начала. Ни до этого, ни после, ни разу не сталкивался с такой проблемой.
Когда нажимаешь паузу на автономном контроллере, а потом еще раз и продолжаешь, то включается шпиндель, станок корректно возвращается к точке которая была до выполнения последней команды, выполняет ее... Вобщем безотказно. Чего там в маче напортачили, я не знаю. Может он последнюю команду пропускает или еще чего-то. Вполне допускаю, что по дереву не критично. По дереву не пробовал.
Кроме того в маче в каких-то ситуациях (не знаю от чего зависит), после паузы выскакивает не заказанное мною, надуманное и мне даром не нужное окно с просьбой указать координаты.
Я вполне допускаю, что может можно с этим разобраться, чего-то настроить и т.д. Но почему в других системах пауза может просто работать и все. Без всяких разбирательств и вопросов.
Вобщем в маче уже боюсь паузу нажимать. Добром это обычно не заканчивается.
cncboss
#38 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2018 - 19:27
Нет таких проблем, и не было никогда. Шлепаю по пробелу - станок останавливается согласно введенным ускорениям и торможениям. Нажимаю цикл старт - едем дальше без приключений.
Что на 3х осевом, что на 4х осевом, что на токарнике.
#39 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2018 - 21:57
Доброго здоровья вам, чпушники. С остановкой станка на ночь нет проблем. Пауза(пробел), комп работает на доппитании с отключенным монитором, станок выключен и идешь спать. Утром станок в сеть, F5 и старт. Поехало. Так УП неделями бывает делаю. С вводом номера линии - проблема. И галки уберал, не помогает. С 999999 начинать приходится. Но это лучле, чем с начала. Если кто знает, как бороться с этим не переписывая УП буду рад подсказке. Спасибо заранее.
#40 OFFLINE
Отправлено 22 Июль 2018 - 01:23
Прокрутить ползунком до нужной строки и нажать "Начать со строки"
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
