При резке не закрывает круг и делает линии вниз
Плоттер не замыкает контур
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   b_ver03
b_ver03
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 22:06
Добрый вечер! Недавно купили б/у плоттер rabbit HX 1360. При резке иногда не закрывает круг и делает 2-3 линии вниз, потом продолжает нормально резать. Перепробовали уже все, что можно. Подскажите кто знает, в чем может быть проблема?
  • 14 568 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 22:34
А случаем каким-нибудь просмотровщиком не смотрели файлы, которые отправляете на плоттер, именно тот  код, который отправляете?
#3 OFFLINE   b_ver03
b_ver03
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 22:40
Нет, в кореле х5 переводим в кривые, потом изображение экспортируем в plt и потом импортируем в artcut2009. Когда пробуем сразу резать с корела, то получается также. И бывает что одно и то же изображение раз нормально сделает, раз с вот такими линиями
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 23:21
В ArtCUT-е правильно отображается? Интересно как выглядит файл во время передачи файла, но посмотреть это достаточно сложно...
#5 OFFLINE   b_ver03
b_ver03
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 23:55
В ArtCUT-е отображается правильно. Просто странно то, что один и тот же рисунок может сделать нормально, а потом сделать с полосами такими или в следующий раз сделать эти разрывы в другом месте, то есть закономерности никакой нет((
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 06:30
Почему я задал такой вопрос? Да потому, что контур с выбросам замыкается - такое ощущение, что или были достроены дополнительные точки, или у некоторых точек произошел сбой по одной из координат из-за  того, что в ячейке памяти, где хранилась эта координата, произошла потеря информации, что изменило значение координаты из-за того, что искаженный символ в числе игнорировался системой. Подобное наблюдал и не раз, когда на флешке фрезера битые ячейки - недавно на форуме с такими потерями на фрезе было обращение....
Чисто предположение, что у плоттера или при передачи на него идет подобный процесс, или внутренняя флеш память косячит из-за "скалерозных" ячеек внутренней памяти....
#7 OFFLINE   b_ver03
b_ver03
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:05
3D-BiG,
А вы не знаете, как это можно исправить или что делать в этом случае? Потому что у предыдущего владельца все было ок и таких проблем не было
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:32
Вы работали на этом оборудовании у предыдущего владельца?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2019 - 20:32
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 20:36
Я даже вашу модель плоттера не видел....  Увы...
Темы с аналогичным тегами Плоттер не замыкает контур
