PDF обьединить вектора
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   dm211
dm211
  • 9 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:10
Открыл многостраничный PDF файл, там вектора разделены на несколько кусков, на разных страницах, нужно взять с одной страницы один кусок и соединить с векторами на другой странице. Как это сделать в Coreldraw или надо делать в другой программе? Прилагаю файл, там нужно обьединить куски с 3 и 4 страниц например.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dm211: 20 Ноябрь 2019 - 18:11
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:21
А какие проблемы? Открываете в кореле этот PDF-ник, стаскиваете нужные вектора в кучу, аккуратно стыкуете и далее сращиваете вектора одним из способов... Минут на 20 работы....
#3 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 00:10
в Coreldraw
Прикрепленный файл  Corner shelf combined file.rar   72,35К   271 скачиваний
#4 OFFLINE   dm211
dm211
  • 9 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 09:45
Вот спасибо ! А где тут кнопка ставить плюс?
Сообщение отредактировал dm211: 21 Ноябрь 2019 - 12:32
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:56
Зеленая стрелочка вверх, что справа под текстом, в отличии от красной вниз, что даст минус...
#6 OFFLINE   dm211
dm211
  • 9 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 00:54
А,понял, у меня их нет, т.к не было 3-х сообщений, ща посмотрю-появятся может..
Сегодня пытался перемещать, что то получается ,но коряво, то выделяется неправильно,не полностью, то с белой полосой снизу, которая потом другую закрывает. Вобщем надо разбираться в кореле или лучше- ну его на этот пдф :)
#7 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 02:33
В Adobe Acrobat DC удаляешь всё ненужное, в том числе те белые блоки, про которые ты писал
затем сохраняешь и открываешь этот pdf в CorelDRAW, скидываешь всё со страниц на рабочее пространство, страницы удаляешь, режешь нужные детали по пунктирной линии, затем линии удаляешь, соединяешь детали, сохраняешь...
#8 OFFLINE   dm211
dm211
  • 9 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 01:05
Вот это подробная инструкция ! Дошел до середины, осталось резать и соединять, ну с этим я разберусь. Еще один плюс в Вашу репутацию !
