Одинаковое расстояние между объектами
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Alinka
Alinka
  • Пол:Женщина
  • Из:Литва
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 04:47
Подскажите пожалуйста - как распределтть объекты на одном расстоянии друг от друга? К примеру -у меня лист А4 и на нём хочу от верху до низу распределить 11 квадратов. Как сделать что бы между ними было расстояние по 2 см.?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 09:10
11 квадратов - это десять помежутков между ними.
297-20*10=97
97/11=8,818181818181818
Рисуете квадрат 8,818181818181818мм и копируете его со смещением 28,818181818181818мм 10 раз.
Группируете.
Центрируете на странице.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2019 - 09:12
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 10:50
В кореле есть функция размножить со смещением (преобразование). Делаете смещение на размер квадрата + 2 см. В итоге будут квадраты отстоящие друг от друга на 2см.
