Китайский станок RUIJIE и пару вопросов!
santos_kg
, 15 Ноя 2019 09:01
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 09:01
здравствуйте. я совершенно новичок в деле. не пинать пожалуйста. есть вопросы.
от предыдущего владельца остался станок RUIJIE какая модель без понятия абсолютно
стоит WINXP китайская + artgrave китайская + NC studio китайская. в такой связке станок настроен, работает. НО китайским не владею.
1. поставил XP инглиш + NC studio инглиш. воткнул драйвера, станок в принципе управляется, но ручное управление и при запуске файла, зеркально... если на китайской версии при нажатии + он ехал вверх то на англ при нажатии + он едет вниз и так по всем XY а по Z корректно вверх при + и вниз при -.
2. artgrave англ версия не работает без ключа, только триал. а если ставить китайскую то нет никаких пунктов меню везде вопросы ???
3. как можно победить это все?! хочется работать хотя бы на англ версии и в artgrave и ncstudio ...
4. можно ли работать, управлять станком из других программ?! (КАКИХ?)
5. какие оптимальные настройки в обеих этих программах? задача резать фанеру, форекс, акрил.
6. подскажите пожалуйста с чего начать?!
7. и вообще реально на таком станке делать подобные вещи?!
спасибо. буду рад любой информации...
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 09:25
Станок под управлением NCstudio режет зеркально
Классификация софта для чайников
Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Ликбез для новичка
Вопросы по работе форума
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 10:31
спасибо. почитал. но не нашел ответов с NC попробую разобраться про зеркальность.
вместо artgrave можно использовать artcam!? (изучаю ее) но экспорт файла не дает расширение поддерживаемое NC...
подскажите плиз
подскажите плиз
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 11:42
подскажите плиз
Больше и внимательней читайте темы для новичков!
Что такое есть постпроцессор
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 22:32
Че вы ему голову морочите, тупо полярность на привода поменять , но надо будет дробления шага сделать,
можно полярность в NcStudio поменять. А с другой стороны читайте и изучайте пробуйте.
Станки примитивные настраивается НС-ка просто!
а по поводу программ вам нужен Арткам 12. он есть на руском английском, китайском.
Да к стати NcStudio есть на русском, и довольно стабильная, надо знать что у вас за контроллер
и к нему искать NcStudio.
а и винду обязательно 32-х битную, правда есть платы которые запускаются на 32-х битных
системах, а есть платы которые запускаются только на 64-х битных.
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 22:48
Не факт, ибо если станок правильно ходит на датчики, и правильно движется в ручном режиме, то менять не надо, просто может быть в программе зеркальный вывод данных или в самой NCStudio стоит галочка зеркалить УП (Mirror Axic)...
