Установка 2-х версий ArtCAM`а на один ПК
совместимость ПО версии АртКам
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 18:05
:hi:
Не нашел подобного по форуму.
В общем задача поставить 2 разных ArtCAM`а на один ПК. Они 2 определенных, достаточно старый и проверенный годами Pro8.1 и 2018. И Windows 10 должна на себе это принять.
Поставить, то поставил, но похоже конфликт баз инструментов. В общем то и базы нужно иметь 2 и обе работающие.
Подскажите.  :bestbook:
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 18:47
Если обе версии пользуются одной и той же переменной, расположенной в реестре Виндовс, то забудьте лучше. Или поставьте на комп вторую операционную систему.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 19:25
На счет W-10 не знаю, а вот под W-7 64бит у меня на этом ноутике сразу и со своими базами инструментов могут работать ArtCAM v.7, ArtCAM2008 и ArtCAM 2018. Но у меня они все магнитудные...
На сколько мне помнится но и Pro8.1 был магнитудный, а не с сервером подмены....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2019 - 19:28
#4 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 23:52
8.1. именно магнитудный, новый нисколечки.
8.1. именно магнитудный, новый у меня нисколечки.
Вадим, может мне просто новый в вашей версии нужно заполучить?))
2ая Винда в моем случае не возможна.
Думал может как то можно для одной указать ручками, где лежит база. А вторую допустим на автопилоте уже поставить.
Сообщение отредактировал Серьга: 14 Ноябрь 2019 - 23:57
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 23:57
Все на одной винде, хотя на этом же компе помимо W-7 64 бита (основная), есть и W-7 32бит, и W-XP 32бит и даже Убунта стоит, и даже W-10 64 бита, но этими системами пользуюсь крайне редко...
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 23:59
Я тут откровенно от пестрости 2018 мал мал окосел. Но новая работа говорит " нннада!".
Ваш скрин, Вадим, меня порадовал и вселил надежду.
Базы то где у каждой лежат? Можно поадресно?)
Сообщение отредактировал Серьга: 15 Ноябрь 2019 - 00:03
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 00:57
ArtCAM v.7  - E:\--- программы не требующие установки ---\ArtCAMPro 7000\Exec\tool_database.tdb
ArtCAM2008 - E:\-- устанавливаемые программы --\ArtCAM 2008\Exec\tool_database_2008.tdb
ArtCAM 2018 - C:\Program Files\Autodesk\ArtCAM 2018\Exec\tool_database_2015.tdb
Хотя мог первые две проги поставить и на диск С:\, но он у меня твердотельный и маленький - всего 217 гигов.... Все-таки ноутику почти 3 года, поэтому и вынес первые проги и вынес на раздел обычного винча...
#8 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 09:26
У меня в версии 8.1 все же в другое место база кидается и похоже последующая установка 2018го закинула теперь туда свои инструменты.
Точнее у меня конечно лежат базы по пути: ArtCAM ...\Exec\tool_database_....tdb, но CAM мой к ним не обращается.
Сообщение отредактировал Серьга: 15 Ноябрь 2019 - 09:51
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 09:49
Да, как вариант, может сработать работа под другим пользователем Виндовс. А может не сработать. Ищите в реестре Виндовс путь к библиотеке инструментов.
#10 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 09:56
Я ищу и пытаюсь разнести. Программы то поставились и в принципе работают и не конфликтуют. Плюс у 2018го, то что есть кнопки "импорт" и "сохранить копию", в 8.1 базу можно было вставлять только подменой файла .tdb в вынесеной в документы папочке.
#11 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 15:20
В общем с горем пополам победил. Опишу последовательность, может кому поможет. А кто то поправит и оптимизирует "танцы с бубном".  :pleasantry:
-Предварительно скопировал базы с расширением .tdb в укромное местечко от обоих версий.
-Грохнул ArtCAM Pro 8.1, ArtCAM 2018 оставил как есть.
-В папке База данных инструмента,убил все файлы .tdb. Её у меня создает Pro 8.1.
-Установил ArtCAM Pro 8.1, он поругался на отсутствие инструментов. Ручками ему подсунул файл в директорию: C:\Program Files\ArtCAM Pro 8.1\Exec (у 3D-BIG`а там всё и хранится изначально). И о чудо, CAM уже берет данные из него и там же сохраняет.
-с ArtCAM 2018 такой фокус не прошел и он продолжал поругиваться. Даже добавление через импорт или обзор не давали результатов. А положив в ту саму папочку База данных инструмента всё заработало.
#12 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Май 2024 - 18:53
Здравствуйте! А третий арткам разных версий можно установить себе на компьютер?
Дело в том что,у меня стоят два арткам версиях 2008 и 2018. А мне скинули готовую модель с уп в арткаме 2011.
Темы с аналогичным тегами совместимость ПО, версии АртКам
