Немного о логике работы этой электроники, хотя это описывалось и не раз, специально описываю самым примитивным образом:
1. Все мозги в пульте, и ,если мозги работают, то это мы и видим и по реакциям кнопок, и по реакциям на дисплее... Так что фотка с USB-разъемом ни при чем...
2. Пульт питается 5В, получаемых или от коммутационки, где они формируются из 24В импульсным преобразователем, или через USB-разьем тип В (нижний)...
3. В пульте также формируются сигналы управления 5В уровнями как на управление шаговиками, так и на частотником, а также есть входы для получения данных от датчиков и датчика поверхности... Так что если в пульте и может быть косяк, то только с формирователями этих сигналов - вероятность мала, т.к. сразу все выходы крайне редко отказывают.
3. Далее эти сигналы идут через разъем, кабель и разъем коммутационки, и часто бывает, что или дефект пайки разъема, обрыв провода, или подогнутая пластинчатая ножка, но чтобы все сразу - нонсенс...
4. Коммутационка НЕ имеет мозгов, а имеет лишь преобразователь питания 24DC - 5DC, который запитывает пульт и формирователи с открытыми коллекторами, управляемые пультом, которые и управляют частотником и драйверами двигателей, опять же груповой отказ - нонсенс, ну, разве у пары микрух 26LS32AS пропал сигнал Enable или пропало питание, или выпускание синего дыма - в этом случае шаговики не работали, но в это случае управление шпинделем продолжало бы работать, т.к. за формирование управляющих сигналов для частотника работает другая пара микрух (счетверенная оптопара PS2801-4 и ULN2803 - свосьмеренные транзисторы Дарлингтона с входными резисторами - управляют и частотником, и включают 4 индикаторных светодиода), а тут, если верить вашему описанию, то и частотник не управляется, а так НЕ бывает, чтобы сразу за компанию и эти корпуса выдали синий дым... Ну еще осталась одна счетверенная оптопара PS2801-4, на которой организовано согласование сигналов от датчиков и индикация светодиодиками - кстати, эти светодиодики перемигиваются, когда принудительно вы железкой заставляете сработать датчики?
5. Телепатически вряд ли с можем помочь, ибо и сезонная непроходимость телепатических волн, и активность солнца мешает, и коллапс альфы Стрельца, в простонародии называемой Рубат на арабский манер, также сказывается сильно на проходимость сигналов, ну и с телепатами здесь на форуме очень проблемно...
6. Стоимость нового такого комплекта управления начинается с 10т.р. и выше, что обычно дешевле дня работы инженегра, да и тыканье паяльником в мертвое тело ради создания Франкенштейна с непонятным ресурсом работы - дело крайне неблагодарное...
7.
Благодарю за ответы. Может NC Studio поможет запустить станок, пока с пультом разбираюсь?
Честно говоря, я в электронике - профан.
Сочетание этих двух утверждений приводит к тому, что придется воспользоваться услугами инженегра, хотя бы дистанционно (с завидным постоянством перевожу дистанционно станки, особенно Creation KingCUT - нутро которых знаю , при условии, что у реального передельщика есть хотя бы минимальные знания по электротехнике), для указующих действий и настройки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2019 - 22:40
