Как правильно делать многодневную фрезеровку
Запуск с нужного места
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 21:06
Всем здравствуйте!
Был заказ на столик с рыбками, нужно было одну рыбку вырезать для пробы из бука.
день снимал черновую, заготовка 255х230х700, не везде подлезешь флет десяткой 80 вылет.
второй день сделал чисто конус 1R вылет 80. получилось норм, заказчик доволен!
Но сказал, что на дорезку и очень хорошо это плохо!
 Решили чистовую делать флетом не меня черновой фрезы припуск 1 шаг 1.5.3 шт из ольхи.
опять день на черновую, второй на "чистовую".
Заказчик глянул - хорошо! но, давай лучше сделаем как первую конусом..
В общем поставил на третий день конус вылет 120 1R, и заметил. что пошли зарезы от переворота.
Кинул уровень - да, все три поворотки с разными углами, левая в одну сторону зарезает, правая в другую, а центр норм.
Короче, два дня с выключением на ночь всё было ок, а на третий(правда мороз был в Питере -4).плохо.
Чем лечить? не выключать?
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:14
Делать метки на заготовке!
и проверять!
#3 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 00:59
и проверять!
да, скорее всего надо на будущее зарубки ставить..
но странно они разошлись, одна в одну сторону, другая в другую, а центр норм,
хотя когда увидел, что зарезает, топ подумал, что норм будет та, где датчик стоит(левая)
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 04:56
любой фрезой сверлю отверстие в определенных координатах... потом подъехав к отверстию координаты канешно записаны..
#5 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 05:04
там разница получилась при отключении трёх двигателей на поворотной оси, они без тормоза и малейший сдвиг, хоть от швабры или вибрации
мог отклонить на минимальный угол, ну хоть на 0.1 граду, при такой заготовке это уже много
по трём координатам проблем нет, все обнулились и всё ок, а вот поворотка на третий день чуть уехала.
а датчик стоит только на одной из трёх поворотке
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 07:14
Ну вы сами правильный ответ и знаете - станок стоит включенный, но не работает, а значит потребление минимальное - только токи удержания при падении напряжения на неподвижном движке, т.е. на чисто омическом сопротивлении... Работы нет, т.е. опилки от трения не пыхнут...
Темы с аналогичным тегами Запуск с нужного места
