Начал глючить станок
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Krast
Krast
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 16:05
Senfeng 1325 (гибрид), трубка reci w2 100w (заменили в июле), материнка rdc 6442s (ec). 2 года непостоянного использования.
Концевик.
Началось все с того (а началось все и вместе) что портал по Y при включении станка не доезжал до металлической планки для концевого датчика (omron tl-q5mc1), проезжает немного и останавливается. Вот видео https://cloud.mail.r.../9Jpj/GYfnJmhsa . По Х все как и должно быть.
С подобным запуском пропадала связь с компом.
Панель управления.
Панель тоже странно себя вела, например: нажимаю "файл", а срабатывает "пульс", нажимаю "вверх" срабатывает "esc". Иногда даже произвольно "пульсом" плевал.
Ярославская техподдержка грешит на смерть концевика и на съемный кнопочный блок панели управления.
Перепаял концевик на новый аналогичный но при включении поведение не изменилось. Портал удалось пригнать в дом сбросами осей в панели и выкл/вкл станка и сразу же появилась связь с компом.
Поведение луча.
Беда не приходит одна. После коннекта с компом решил проверить как в целом работает станок загрузив самый простой вектор для теста. и увидел следующее https://cloud.mail.r.../5jtM/2aBi5t14Z ; https://cloud.mail.r.../QMWs/2xtfpMSQz . Луч стробит и как бы "виляет" соответственно и режет также гуляя с амперметром, а вот через "пульс" с ним все в порядке.
Та же техподдержка посоветовала отключить программно и физически концевики мол "может там с проводами косяк или еще что". Отключил. Включается, коннект с компом есть, а вот поведение луча не изменилось. На этом техподдержка "все"...а проблема нет.
У вас тут новеньким буду поэтому прошу админа больно не орать, а форумчан не бросаться обувью)
Буду признателен за вашу помощь в данной ситуации. Спасибо.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 20:04
Заземление проверьте , станка и компа.
#3 OFFLINE   Greenus
Greenus
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 14:22
1.Проверьте сигнал подающийся управляющий сигнал от МП(материнской платы) до блока розжига. Его можно проверить померяв напряжение постоянного тока между контактами in и G на блоке розжига. Данный сигнал должен меняться от 0 до 5 вольт, в зависимости от установленной мощности реза (0 вольт соответствует - 0%, 5 вольт - 100%). Сопоставьте ваши замеры с визуальным поведением луча. Совпадает ли скачки трубки со скачками управляющего сигнала. Если совпадают, то проблемы в плате или настройках, если не совпадают, то проблема в блоке розжига или трубке.
2.Проверьте сигнал, который идет от датчика потока на блок розжига. Его можно проверить прозвонкой на блоке розжига контактов G и WP на замкнутость контактов.
3.Проверьте, может быть у вас минимальная мощность в программе установлена 0%.
#4 OFFLINE   Krast
Krast
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:38
Замеры показали стабильные 4.8-4.9 вольт.
В программе минимальная мощность стоит 1%.
Поведение луча ухудшается, стал светлым/бледным плюс на слух появился "белый шум" в работе трубки . Есть старая труба но чёт я не рискую ставить ее для проверки, может зря?
Над заземлением пока работаю. Как оказалось тут его и не было никогда.
Благодарю за ответы-советы.
Но вопрос заходит в тупик...
#5 OFFLINE   Krast
Krast
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 17:15
Продолжу тему.
Со всеми косяками станок простоял порядка полутора недель. Вызвал, как оказалось заочно знакомого, мастера ибо не хожу по дремучем лесам без проводника) и как вы думаете что произошло?) Станок запустился и отработал как новенький. Замерели мощность луча (101вт на 100 трубке), запустили массив окружностей для теста и хоть бы раз пошло что то не так.
Думаю о, чудо китайского станкостроения, работает, пусть ещё постоит и дождется стабилизатора и заземления.
Установил стаб (руселф стар5000), заземление пришлось делать внутри помещения тк снаружи проблематично. Заземление представляет из себя три арматуры (1500мм*14ф) вбитые в пол вряд (для треугольника пришлось бы дол помещения расковырять) и сварены меж собой полосой (40*4мм). Перекрытие примерно 400мм. Расстояние между арматурами 1200мм. Приварен болт для зажима провода. В станке есть колодка заземления куда подвел провода от корпуса компьютера, корпуса станка где установлен блок розжига, а на сам болт на полосе заземления кинул только провод от этой колодки и провод заземления от стабилизатора.
Нус думаю как ща все заработает красиво и конечно это не так.
Запускаю, концевые датчики делают свое дело, смещаю портал по Х+ и происходит удар как будто о отбойник, но при этом рамку макета обводит без каких либо сбоев.
Запускаю этот макет (обычный квадрат 100*100мм) и наблюдаю следующее:
По Х все движется и режет без каких либо посторонних звуков, а вот уже по Y луч ведёт себя довольно странно, страбит систематически через примерно одинаковое расстояния по двум сторонам квадрата по Y, луч в трубке соответственно ведёт себя так же издавая характерные звуки.
По итогу с появлением стаба и земли половина проблем описанных выше ушла. Грешу на возможно недостаточно правильную/глубокую землю но все же хотел бы узнать ваши мысли по этому поводу уважаемые знатоки.
Пишу на ходу поэтому если нужны фото/видео обязательно скину.
Спасибо.
#6 OFFLINE   Krast
Krast
Отправлено 11 Февраль 2020 - 13:46
Установка стаба, заземление, замена вв кабеля не привели к результату.
