Привязка серводвигателей
Beaver AVLT сервопривод
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Механик_Александр
Механик_Александр
  • Из:Боровичи
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:24
Добрый день! подскажите как привязать серводвигатели на станке Beaver 24AVLT8, стойка Syntec, снимал оба серводвигателя по оси Y, т.к. один из них заклинил, в ходе вскрытия обнаружил, что сломаны зубья на приводной вал-шестерни внутри редуктора. На втором таже картина. Редукторы скоро должны привезти новые, а как их привязывать никто не знает, мануалов никаких нет, а на вызов наладчика руководство не хочет тратиться. Буду благодарен за любую информацию.
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 19:15
Мануалов на Синтек в сети как грязи весной.
Ваш станочек "пупок надорвал", уж шибко быстро ваше начальство заставляло его бегать, вот он и не сдюжил.
Для начала проверьте механику, Нет ли перекосов или заклиненных, напрочь сухих, линейных подшипников.
А уж потом % на 30 убавьте ускорение по "надорванной" оси
#3 OFFLINE   Механик_Александр
Механик_Александр
  • Из:Боровичи
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 19:54
Спасибо, за оперативный ответ, поищу мануал, а вот по поводу причины я пока не разобрался, портал двигается по направляющим от небольшого усилия. Я не очень силен в электронике и в ПО, но мне кажется если бы работали на запредельной скорости, то станок наверное бы заругался. Я больше склоняюсь к версии удара об стол (возможно поставили фрезу в магазин не на свое место и т.п.). Завтра более детально осмотрю стол на предмет повреждений.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 20:02
посмотрите цел ли подшипник на выходном валу. разобрать нужно полностью чтоб понять что у него к примеру защиту не сорвало.
у меня просто перетянули шестерню к рейки и развалился частично подшипник на выходном валу.
обойму зажевало. и мусор сломал зубья на входном валу.
#5 OFFLINE   Механик_Александр
Механик_Александр
  • Из:Боровичи
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 11:50
спасибо, посмотрел, подшипники нормальные.
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, сервопривод
