Нужна помощь в создании карты поверхности
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   RickSanchez
RickSanchez
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 13:42
Приветствую, братья! Прошу прощения за возможный оффтоп, ибо впервые на вашем форуме. Появилась необходимость фрезеровки текстолита для создания платы под микросхемы. Размер микросхем очень маленький и толщина дорожек и площадок получается около миллиметра. Как бы, на первый взгляд, ровно я не устанавливал текстолит - в любом случае появляются неровности и разница в доли миллиметров создает горение моей жёппы из-за того, что фреза морковка и чем глубже она погружается, тем тоньше получаются дорожки, либо вообще не достает до медного покрытия. Дилемма.
Есть девайс для поиска нуля по Z, специальный датчик. Но либо я баран и не понимаю как с ним работать, либо прога корявая. Потому как в одной точке он ноль находит, а сделать замер нескольких и составить карту поверхности нет. Кнопки в проге неактивны и что нужно сделать не понимаю. Помогите пожалуйста, буду весьма признателен.
Сообщение отредактировал RickSanchez: 07 Ноябрь 2019 - 13:46
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:18
Сделайте простейший вакуумный стол из фанеры с дырочками и пылесоса.
И все будет замечательно.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:20
А профрезеровать поверхность под текстолит не пробовали, а затем на скотч заготовку приклеить, дабы не пучило её и не отживало при фрезеровке? Реально облегчит плоскопараллельность...
Но, например у нас в такой микродеревеньке, как Новосибирск, дешевле заказать плату под компоненты с монтажем на поверхность, и даже под DIP-корпуса с большим количеством компонентов сделать травлением и металлизацией отверстий...
Даже если делать малыми партиями, как прототип, то сделают и быстро и качественно, и ценник будет не конский... По этой причине подавляющее большинство мелких фирм и фрилансеров от электроники давно отказались от попыток фрезеровки плат самим... Могут сделать не только на текстолите, но и фольгированном фторопласте ( под СВЧ цели) и металлизированном с диэлектриком алюминии ( под силовуху)...
Думаю, что и в ДефолтСити существуют подобные конторки...
P.S. А какой смысл для сканирования поверхности использовать шайбу датчика, когда у текстолита и так сверху фольга?
Сделайте простейший вакуумный стол из фанеры с дырочками и пылесоса. И все будет замечательно.
Фрезеровать дорожки еще пойдет, а вот со сверловкой дырочек под компоненты вакуум не поможет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2019 - 14:19
#4 OFFLINE   RickSanchez
RickSanchez
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:38
Если можно подробнее про фрезеровку поверхности, не совсем уловил суть. Со скотчем идея здравая, сейчас попробую.
Про покупку готовых плат речь не идет, ибо потребности очень разнообразны и каждый день нужны новые. Поэтому, собственно, и был приобретен станок.
Смысл в шайбе в том, что она замыкает цепь в момент касания фрезы к поверхности, тем самым прога понимает, что на этом уровне находится ноль.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:57
Обычно и столы кривые, и жертвенный слой кривой, вот и стоит на рабочий стол станка наклеить, а не прикрутить струбцинами, жертвенный слой, ибо это его изгибает,  а затем всю рабочую поверхность профрезеровать, дабы получить оптимальную плоскость станка....
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 16:20
Калибровка стола
