Есть шпинделя ATC 7,5kw. Какие станки взять под модернизацию к ним?
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 02:26
Захотелось мне зачем-то десяток фрезерных станков.
Китайские мотор-шпиндели меня очень беспокоили повышенными рисками при высоких ценах. а остальное взять тайваньское для меня вполне приемлемо
Но сбылась мечта идиота и чудесным образом достался мне десяток тайваньских скоростных АТС шпинделей в весьма приличном состоянии и появляется задача создать на них станок, который сможет реализовать возможности шпинделя.
Какой можно взять серийный станок под модернизацию для этого шпинделя?
Или проще заказать серию рам отлить по 1-1,5т?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 18:24
Хмм...
много сопутствующих вопросов насчёт квалификации ТС и...да ладно.
ИМХО : Я бы ( ябы!!!) наверное поискал станки в интернете, где эти шпиндели стоят по умолчанию...
А уже потом , выставил бы эти шпинделя на продажу :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 05 Ноябрь 2019 - 18:24
#3 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 21:28
Недостающая квалификация покупается на рынке.
Если модернизация выходит дороже, чем новая рама, то вопрос отпадает.
Если все выложить на продажу, то что себе ставить?
а ну да, "водяной одноразовый деревянный шпиндель 2,2Квт" - решение всех проблем, ибо все что выше неподъемно дорого
Обычно такие шпиндели идут опцией, ибо шпиндель-серва куда дешевле.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:01
Я немного не понял сути вопроса. Если использовать данный шпиндель для ручной быстрой смены инструмента, то пойдет любая рама и любые способные таскать это привода.
Единственный ньюанс - протащить пару воздушных трубок, да прикупить один пневораспределитель с кнопкой для выброса патрона.
Если же хотите полную автосмену - определяйтесь с приятным вам конструктивом (неподвижная рейка, подвижная рейка, карусель и т.д.), дальше подбирайте механизм и мозги под обработку автосмены.
Прикручивать это к готовой раме с той же каруселью обойдется весьма дорого.
#5 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:23
Карусель, стойка.
Основной вопрос, наверное, какие станки под модернизацию дешевле всего взять под станок с автосменой. где потребуется меньше всего затрат человеко-часов. Или проще-дешевле просто заказать серию рам с нуля...
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:34
я думаю человек спрашивает типа гф,ис,мски и прочая старая хрень
не думаю что он его на простую раму из трубы хочет ставить
Карусель, стойка.
дешевле просто бу взять... продать эти шпинделя... добавить... и купить норм бу)
совсем древний модернизировать - может выйти дороже чем новый купить
свежие - смысла нет модернизировать
#7 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:58
Шпинделя я уже взял бу
Такие новые шпинделя по цене 27*новых сервопаков (Delta 400w ASD-B2-0421-B+ECMA-C20604RS) ни кому обычно не нужны. Точно не на форумах и барахолках.
Что купить норм бу? станки по 1,5-2 ляма? У шпинделя всего 6Нм и до 24000 оборотов. Рама под него не должна быть особо тяжелой. Это ж как датрончик))
Т.е. ничего серийного по совокупной цене достойного нет на рынке?
Тогда остается только заказывать новые чугунные рамы под эти шпинделя
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:14
Выкружив относительно дешево 4-ре колеса (и глушитель :crazy: ) от мерседеса ,собрать на их основе полноценное Авто весьма не тривиальная задача............
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:15
так то исо30 9квт с доставкой 100к с копейками стоит)
воздушники и без геморойной системой крепления)
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:16
Прежде чем что либо отливать из чугуна ,надо полностью концепцию станка проработать и сделать полноценный проект собственно станка , иначе все эти отливки так и остануться ненужной кучей металлолома.............
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:21
да проще полуавтомат взять) их бывают по 300к отдают... ставь счпу и серваки нормальные... все дешевле выйдет) чем пытаться шпинделя от стеклообрабатывающего центра прикручивать к самопальной раме)))
#12 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:22
шпиндель это мотор, душа машины, самый дорогой узел
остальное тайваньское я просто покупаю новое
рамы нахожу под модернизацию или заказываю
перед заказом рамы проект будет отработан полностью, вплоть до каждой детали шкафа и полной электросхемы
Сообщение отредактировал jb_arch: 05 Ноябрь 2019 - 23:25
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:27
ну ... китайцы 24к шпинделя не плохие делают...
слизали у хсд... правда упростили частично... но последние работают отменно за свои деньги)
#14 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:30
2,2Квт одноразовый деревянный шпиндель - мой выбор, а остальное маркетинговые разводки
только вчера человек рассказывал брал на роборуки 2 шпинделя "2,2 кетай водянка атс", так один из них сразу вернулся по гарантии
еще пример: летом товарищ взял себе самый лучший кетайский шпиндель (7,5Квт/120мм/4,8Нм/30000оборотов) что я нашел, а в течении месяца он у него зашумел.
Тайваню я куда больше доверяю. Говорю же, что остальное купить новое тайвань-япония не проблема, а необходимость
Сообщение отредактировал jb_arch: 05 Ноябрь 2019 - 23:40
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:41
водянка... 2.2...
говорю же они хсд скопировали не плохо воздушник на 9квт...
и серваки они научились делать... у меня дорна уже 4ый год работает... 1,5квт на то время 40к рублей стоил в москве в наличии...
еще пример: летом товарищ взял себе самый лучший шпиндель (7,5Квт/120мм/4,8Нм/30000оборотов) что я нашел, а в течении месяца он у него зашумел.
вот такая китайская подделка у меня на 10ти станках стоит)
проблемный был один... заменили по гарантии..
остальные работают...
есть 2 производителя
у одного полее точно скопированно.. у другого дешевле стоит)
работают совершенно одинаково... на каких то заменил уже подшипники
вся разница от родных... родные ходят 5 лет до замены подшипников... китайцы 1-3 года...
но после замены работают как ни в чем ни бывало еще долше чем с новья)
#16 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:42
кто конкретно? производителей множество. пару свежайших примеров я вам привел.
понимаете, что мне придется всегда иметь запасные дорогущщие шпинделя на срочную замену???
есть у меня от водянка HQD 6,5квт с 2,6Нм
попозже возьму 9Квт воздушник
но также смею напомнить, что эти тоже есть УЖЕ и они конечно куда лучше
одни гибридные подши на него стоят в 3 раза дороже чем обычная керамика
кетайский атс 1,5Квт стоит не намного дешевле, чем 6,5
Сообщение отредактировал jb_arch: 05 Ноябрь 2019 - 23:46
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 23:49
чем они дорогущие? я же сказал сколько они стоят... если точно то 115тр с доставкой до москвы
подшипники металокерамика 11тр комплект на низ с доставкой.... верх у них практически ни когда не летит...
замена пары на низ - 2 часа делов)) я даже не обкатываю их))
#18 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:12
а мои тайваньские шпинделя теперь можно убрать на полку?
тайваньские сервы и стойки также?
ведь у меня также есть и китайские сервы и стойки
и частотники яскаву с дельтой жду - тоже долой!!!, когда есть Санфар
и механики тоже привезу тонну китайской и себе возьму
15/16мм даже дешевле будет, чем 25
Сообщение отредактировал jb_arch: 06 Ноябрь 2019 - 00:13
#19 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:15
не могу сказать) у меня подход другой)
я максимум апгрейжу то что есть) а не покупаю что то что бы придумать куда поставить)
#20 OFFLINE   jb_arch
jb_arch
  • 24 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:23
нет, мой подход сделать новые рамы, а о таких шпинделях я мечтал
но явно не надолго еще имею надежду на готовые варианты, которые можно не дорого модернизировать
Сообщение отредактировал jb_arch: 06 Ноябрь 2019 - 00:23
