Какой станок лучше для раскроя латуни и нержавеющей стали
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   PriorDim
PriorDim
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 13:46
Доброго дня, специалисты!
Меня Дмитрий зовут.
Не могли бы вы посоветовать станок (марку, производителя), исходя из условий:
1. Изготовление букв из латуни/бронзы/нержавеющей стали толщиной  5/8/5 мм, т.е. в основном раскройные работы, гравировка. Необходимо делать буквы "под литье" с трапециевидными торцами, но быстрее литейки.
2. Изготовление моделей из пластика/дерева для отливки
3. Изготовление барельефов из латуни/бронзы толщиной до 150мм - 3d -фрезерование.
4. Рабочее поле до 900 мм по одной из осей.
5. Бюджет до 550 000 рублей.
Я смотрел форум, разные темы, в т.ч. рекомендованные темы "перед тем, как...". В основном все работают с деревом, алюминием или задачи принципиально иные ставят. А спецы, которые работают с металлами, пишут на мтоумщгк-ом языке, не понятном для такого "0", как я.
Ежели я пропустил на форуме "мою" тему, то прошу дать ссылку и тема будет закрыта.
П.С. Я заметил, что многие специалисты тешат свое эго, иронизируют и отпускают язвительные комменты в отношении новичков. Я не против, если они в тему. Если мимо и про "пипи...еть" - не надо. Трудно среди хлама искать дельные советы.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 829 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 14:23
Это еще "Дедушка Крылов" подметил https://yandex.ru/se...nt=1572596564.1
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 15:20
Не можем посоветовать в рамках указанных условий.
#4 OFFLINE   PriorDim
PriorDim
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 14:41
Таких станков не бывает по ТТХ?
Слишком малый бюджет?
Прошу, поясните более широко.
Заранее спасибо.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 15:27
Таких станков не бывает по ТТХ? Слишком малый бюджет?
Вы же не первый день тему курите?
Заранее спасибо
Увы.
Сначала Вам надо как-то не быть "0".
Просто аргументы, кои мы будем выкладывать, не будут Вам понятны. Стоит ли воздух сотрясать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2019 - 15:56
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 15:38
Фрезеровку станок должен делать быстрее литейки?
Эх, я бы тоже хотел бы такой станок....
Если найдете, маякните...
  • 3
#7 OFFLINE   PriorDim
PriorDim
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 13:59
Любой станок, который будет делать надпись из 40 букв толщиной 7мм и высотой до 60мм в бронзе/латуни быстрее 10 рабочих дней + снизит риски переделки из-за брака.
Если таких станков  не существует, в чем я сильно сомневаюсь, то я точно сверну сей проект, ибо он нерентабельный.
Благодарю, маэстры, за дельные и развернутые ответы. Удачи в работе.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 897 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 14:51
Любой станок, который будет делать надпись из 40 букв толщиной 7мм и высотой до 60мм в бронзе/латуни быстрее 10 рабочих дней .
Я делаю на любом из своих станков за день. Ну хорошо, за два. На любом, кроме Роланда.
В порядке снижения эффективности и удовольствия от работы.
Beaver синий, переделанный на квадратные рельсы.
Zelder
Beaver зеленый на круглых рельсах
WoodPecker на круглых рельсах
KingCut на круглых рельсах
Фото станков можете наблюдать снизу этого сообщения (в не мобильной версии сайта).
Но.
Только фаска. Недостаточно гладкая, но аккуратная.
Гладкую наклонную стенку не сделаю (да и не наклонную). Даже под галтовку не смогу. А руками доводить не хочу.
Из нержавейки ни на одном станке делать не хочу. Станки тоже не хотят.
Суть не в станке, суть в технологии и операторе.
Если конечно Вы не нацеливаетесь на узкозаточенную технологическую линию.
Не существует. От двух миллионов и выше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Ноябрь 2019 - 14:59
#9 OFFLINE   PriorDim
PriorDim
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 15:35
Zelder
Но.
Спасибо за ответ и за марки станков. Фото уже посмотрел.
Фаска тоже неплохо смотрится, но все же стенка лучше. Мне делали на 3 мм латуни на Роланде буквы с наклонной стенкой - я знаю, что это реально сделать. Если реально с 3 мм, реально и с 5-6-8 мм толщины, дело в инструменте, руках  времени. Два дня работы станка (по смене 8 часов) это не долго с точки зрения времени, но, вероятно, дорого с точки зрения оплаты труда, амортизации и иных затрат(((. Будем считать.
Качество стенки не имеет особого значения, ибо после литья она, кромка, тоже далеко не идеальная
Понял. Нержавейку вывожу из вариантов обработки. До накопления необходимой суммы денег, во всяком случае.
До найма оператора еще много считать и смотреть, увы. Технология раскроя латуни и других цветных металлов изучена вдоль и поперек, судя по видео на ютьюбе и cnc-форумам. Хотя каждое дело полно нюансов, вероятно.
Благодарю еще раз Вас за ответы.
