Здравствуйте друзья. Хочу обратиться к специалистам и просто юзерам ProNest. Столкнулся с проблемой необходимости "разбития" детали на части, т.к. листы пришли меньшего размера. Конечно понимаю, что можно это сделать и в Cad программе вручную и заново занести в список деталей, но увидел фичу внутри Pronest и понимаю, что это оно. Но почему то после разреза детали, размеры напрочь сбились. Скрины приложены, надеюсь кто-то с этим сталкивался. Заранее благодарен
Pronest и порез детали
White Rabbit
, 30 Окт 2019 20:34
В теме одно сообщение
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 20:34
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 23:09
Доброго времени!
Во первых при разбитии детали на части, советую удалять врезку и выход (если врезка слева и вы задаете размер разделения начало отсчета разделения будет начинаться не с контура детали а от начала врезки) а во вторых те размеры что вы показываете на скринах, тоже показываются пронестом не размер чистой геометрии а с учетом входов и выходов т.е деталь у вас например 1000*200 мм вход 20 мм выход 10 мм то размер будет показываться как 1020*1010 мм
Обратите внимание на скрины
