Ремонт китайского инвертора HuanYang
HuanYang Ремонт инвертора
#1 OFFLINE   Dmitriy.Samarskiy
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 19:34
Сгорел у меня частотник HuanYang p2 серии, точнее сжёг его сам, при тестировании шпинделя забыл изменить частоту 50 гЦ на 400гЦ. Пришлось заменить igbt модуль, три резистора по 100 Ом и реле. Старому модулю пришлось откусить ноги, и выпаивать их по одной, иначе можно разобрать дорожки. Реле было под подозрением на залипшие контакты, а резисторы дали много синего дыма. Протестировал на движке 370 ватт. https://yadi.sk/i/JYAucLag19XisA https://yadi.sk/i/uxviLhAgdwhbvg
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 20:51
У меня их много было, но помощнее и в другом корпусе.
Простой, тупой и надежный, если не коротить.
Нихрена там защита не работает.
Ну спалил, разобрал, пайки ужасные. Ремонтировать - себе дороже. Новый чуть дороже.
#3 OFFLINE   Dmitriy.Samarskiy
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:10
Я уже теперь понял что защита не работает, брал его в резерв за 6000р., запчасти на ремонт около 600р., чинил сам. Отдавать в ремонт наверное смысла экономического нет. Так думаю за ремонт рубля 3 возьмут. Рекламируют как векторник, но я что то не заметил этого режима, правда и движок 370 Ватт. Хотел опробовать на движке 2 кВт, но у него оказалась схема YY двойная звезда, пока с обмотками не разобрался. Есть вариант на аспирацию воткнуть, но там наверно тормозной резистор нужен, да и настраивать на подхват оборотов нужно. Пока с этим не сталкивался. А так впечатление: "овно полное" не рекомендую.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:19
Если не смотреть в"душу" и не хулиганить,  долго служат.
Меня не раздражают, за свои деньги.
Сообщение отредактировал vv92: 30 Октябрь 2019 - 21:21
Темы с аналогичным тегами HuanYang, Ремонт инвертора
